GooD BuG
Авто: 2106 2000 г., ЗАЗ 968М 1986 г.
120 тыс. в мотор еще не лазил.
На ходу пропали высокие обороты и задымила. На педальку нажимаешь, обороты пытаются подняться и тут же падают.
Теперь заводится только на подсосе, заводится хорошо.
Но любая попытка задвинуть подсос тут же приводит к заглохнувшему двигателю.
Компрессия везде 12. Менял коммутатор. Промывал карбюратор. В поплавковой камере было много грязи, мелкой как пыль. Уровень в поплавковой камере на середине наклонного участка.
Ничего не меняется, сильно дымит чуть сизым дымом, воняет противно.
Тосол не уменьшается. Уровень масла вырос в два раза.
На крышке маслозаливной горловины эмульсии нет.
Что можно исключить сразу и что смотреть?
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Если тосол не ушёл, значит бензин. Лопнула диафрагма в бензонасосе. Масло бензином воняет?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Выкинь карбюратор и не имей привычки в нем копаться. Только замена.
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Ludvig писал(а):Выкинь карбюратор и не имей привычки в нем копаться. Только замена.
всей машины сразу
Бухнул что ли, что такие перлы задвигаешь?
GooD BuG
Всем спасибо!
Предварительная причина - некачественное топливо (если это вообще бензин был, остатки пахнут бензином, точно не соляркой).
Будем дальше посмотреть.
АндрейК
100 пудов, бензин пошел в поддон. Бывает из-за плохого бензина уровень масла поднимается, в цилиндрах не выгорает, несгоревшее идет в поддон. Или как выше писали бензонасос, порвалась диафрагма и топливо стекает опять же в поддон, через отверстия для штока в блоке. И из-за чего недокачивает топлива в карбюратор.
Смотри двигатель скорей всего дело в клапанах а ещё хуже прогар на поршнях!Удачи.
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сергей60 писал(а):Смотри двигатель скорей всего дело в клапанах а ещё хуже прогар на поршнях!Удачи.
Ну вот на...я такую ересь п...ть, лишь-бы пёрднуть что? Писал-же человек:
GooD BuG писал(а):Компрессия везде 12
, сомневаюсь, что была-бы такая при сказанном Вами. А мне сдаётся, что всё-таки, нуно "рыть" в карбр, ещё раз хорошенько промыть, отрегулировать и т.п. Всё ИМХО.
