Mixasik
Авто: ВАЗ 21102 1.5i
Приветствую! Потекла труба подводящая примерно посередине. Нигде в инете не могу найти как ее демонтировать, что надо откручивать, что снимать и главный вопрос реально ли без ямы это проделать? В книге смотрел нет такого... Может кто подкинет ссылочку в инете или так опишите?
System
Mixasik
Она прикручена на 2 болта всего лишь навсего,в районе помпы прикручена к двигателю,снимать ничего не надо,и так открутить можно
Вот фото,думаю на нем и так все понятно где что прикручено,и какие два болтика нужно открутить
.Будет только чуток не удобно,т.к. коллектор мешается,ну и с ямы было бы проще нижний болт открутить,но еще раз говорю что и сверху все откручивается
Mixasik
System16v, спасибо, обнадежил) Попробую, ато я смотрел и никак не мог туда подлезть вот и решил спросить) Ну теперь буду подлазить, зная что реально.
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
у меня есть третье крепление за выпуск, но тоже проблем не доставляет.
System
max9000
точно
,я как-то про него вообще забыл
,на картинке даже видно его,черный болт возле шпильки впуска
слить тосол
снять впуск коллектор полностью
отодвинуть выпуск коллектор
советую ставить на 2 прокладки-если фланец кривой-все равно обожмет
System
Не ужели обязательно снимать впуск?Я конечно не менял на 8кл,но на 16кл дважды менял,и там ничего не мешает снятию трубы этой
System16v
проблема зачистить пригоревшую прокладку
