проблемы с тормозами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблемы с тормозами вывод темы на печать
Илья3
На форуме 5 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2014 18:54
решил поменять передние тормозные шланги, (так как растрескались) ,когда дело дошло до прокачки тормозов, прокачали один контур перешли на второй и на задней правой магистрали тормозухи нету вообще... вытекла старая и все, прошелся по всей магистрали до вакуумника, все трубки и шланги целые, я грешу на распределитель, но на левое колесо с него приходит
Илья3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2014 19:39
Илья3
отвёртку в колдун вставь и прокачивай.
Илья3
На форуме 5 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2014 19:43
Dranik писал(а):
Илья3
а можно уточнить куда отвертку вставлять?
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2014 19:51
Между штоком колдуна и лапкой в которую он упирается
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2014 19:52
Илья3
На форуме 5 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2014 20:02
у меня шток колдуна не двигается, там же по идее при нагрузке лапка нажимает на шток, он закрывает каналы, и не дает увеличиваться давлению в задних тормозах?
genek163
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2014 20:06
Нет не так, при нажатии на тормоза шток выходит наружу и чем больше выйдет тем меньше тормозные усилия
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2014 20:07
если так то это пичаль, колдун закис.
Good
genek163
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2014 20:10
Я по незнанке так колдун поменял. Нажал на него отверткой шток не нажимается, ну я и поменял, а потом узнал что шток вылазить должен pst
Илья3
На форуме 5 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2014 20:15
то есть по идее он мог закиснуть в одном положении и перекрыть канал?
Последний раз редактировалось: Илья3 (14 Июля 2014 20:21), всего редактировалось 2 раз(а)
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2014 20:17
да так и есть.
Илья3
На форуме 5 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2014 20:21
а как тогда прокачивать? если он вылазить должен, плоскогубцами выдергивать чтоли?
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2014 20:23
тебе сказали
genek163
Илья3
Че гадаешь то. Один жмет на тормоза второй смотрит ходит шток или нет. Если что меняешь 600-700 рублей колдун
Илья3
На форуме 5 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2014 20:36
не ходит шток, он как вкопанный.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2014 20:38
подковырни пыльник вокруг штока и погляди нет ли тама ржы, можешь тормозухи пшикнуть туда, и пробывать раскачать его, нажатиями на педаль тормоза только хорошими такими нажатиями до упора.
Илья3
На форуме 5 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2014 20:47
ладно спасибо большое, попробуем)
