erik1967
день добрый !
Хочу поменять датчик положения дросельной заслонки.
У меня 2109 с GM.
Подскажите можно ли поставить датчик с кодом 2112 114 8200. Или для GM нужен другой родной датчик
Заранее спасибо
Саня1512
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
DJ0nny
Авто: уася
erik1967
пойдёт . они взаимозаменяемы
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
erik1967 писал(а):Хочу поменять датчик
Зачем???GM не ломаются....
erik1967
я решил поменять датчик по следующим причинам:
-комп иногда выдает код неисправности этого датчика, правда потом лампочка гаснет но в памяти код остается
-при холодном двигателе машина дергается и при резком нажатии на педаль газа обороты начинают набираться с задержкой
-холостые обороты плавают
Может дело и не в датчике
Может ктото сталкивался с подобным поведение машины ?
По поводу что GM не ломается, машине 15 лет пи пробег 375 000. Я думаю что датчик вполне мог отработать свое
Sergey40RUS
Авто: 21099, 2003 г.в., VS-5.1 V5V13D02 Paulus (продана)
Себе ставил датчик Pierburg 4.02003.04.0 от вектры А 1.8i. Подходит и работает отлично.
