leon112
Авто: мото, вело
Бабки у подъезда тоже много чего говорят.
Так же мало кто вспоминает, что наши машины часто перегружают, типа, а че их жалеть что ли?
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Mostmajor писал(а):витком нижним наружу к колесу,
Это как? Вроде бы нужно возвышающейся частью чашки пружины в сторону колеса, а не самой нижней частью(витком) пружины к колесу. Может я в этом плане чего не правильно ставлю тогда?
Вот я ставлю амо так что та часть чашки, выделена зеленым квадратом, смотрит в сторону колеса, а другая,выделена синим квадратом) в сторону кузова. Т.е. если смотреть на это фото то эту стойку в таком положении я бы ставил на правую сторону.
Mostmajor писал(а):а балка не калина/гранта? Рвало на одной и тойже стороне?
Нет, балка стандартная 2110-я. Нет отрывал с разных сторон, Damp с правой стороны, а сейчас Демфи с левой.
leon112
Авто: мото, вело
SAuto писал(а):Нет, балка стандартная 2110-я. Нет отрывал с разных сторон, Damp с правой стороны, а сейчас Демфи с левой.
Не более чем совпадение -ИМХО.
leon112 писал(а):наши машины часто перегружают
Вот гляжу я на кинематику сей конструкции и понимаю, что оторвать то может с большей вероятностью как раз когда она именно пустая...
Лично у меня отрвало, когда ехали с друганом с рыбалки. Не сильно гружоные, ехали не быстро, а вот дорога... не кочки, но "в перевалочку".
После смены амортов было время грузился "под завязку", по 8 мешков смеси, плюс по мелочи... думаю под пол тонны в итоге набегало. Но ездил с этим грузом по трассе. Эти аморты пока живы... тьфу 3 раза.
Шуряка оба раза так же пустого "отрывало".
leon112 писал(а):Бабки у подъезда тоже много чего говорят.
А смысл им (сервисёрам) трындеть? Мы не собирались у них на аморты покупать, ни менять... Сами всё делали. Так просто, в случайной беседе посетовали на этот косяк, а они и заявили, что сия беда для них не нова и в доказательство отвели к "кладбищу".
Как-то так...
leon112
Авто: мото, вело
вывод, берите с подвижными чашками. Проблем быть не должно.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
я смотрю тут страсти кипят. глянул я самый первый пост. точнее фото увеличенные. вы посмотрите где автор их нашел эти стойки на помойке. нет видимо на разборке . но в том углу куда даже на разборке детали выбрасывают. после покрасил краской какой была главное что бы ярко типо пожарная и для дурдома. но на таком мусоре она просто не держится. а корпуса стоек что на фото отходили ну как минимум лет по 15-ть. смотрим фото.
SAuto
1973qwert писал(а):лянул я самый первый пост. точнее фото увеличенные. вы посмотрите где автор их нашел эти стойки на помойке. нет видимо на разборке . но в том углу куда даже на разборке детали выбрасывают. после покрасил краской какой была главное что бы ярко типо пожарная и для дурдома.
Ха-ха! Я смотрю знатный тролль, видать сказать не чего так как все сделано по мурзилке, а все равно отрывает
. Ну что поделать поведусь
Смешно, Но не даст мне соврать
vlad178 что Damp были новыми, предоставлены мне на тест в свое время. А демфи, ну что, в доказательство новизны могу прикрепить накладную на них, и если сайт lss63.ру продает палево то тогда х.з. кому верить и где покупать.
З.Ы. Я что виноват что производитель не уделяет должного внимания на покраску, об этом все отзывы пестрят.
pavel74
Авто: Опять сарай
leon112 писал(а):Откуда там излом? По вашему получается резина крепче стали?
Металл от вибраций рвет значительно быстрей. Потому как жесткий, а резину нет - потому что резина.
Rostovcev
Авто: ЛАДА 21124 2008г.в.
У меня на стоке тоже вырвало ухо заднего правого амортизатора, правда предыдущий хозяин ездил с домиками, на это грешу.
leon112
Авто: мото, вело
pavel74 писал(а):Металл от вибраций рвет значительно быстрей.
Что бы металл не рвало нужно было изучать предмет Сопромат. Но кому это сейчас интересно в век менеджеров и секьюрити
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
SAuto писал(а):Я смотрю знатный тролль
Ничего, скоро уже в третий класс школы пойдёт, а там, глядишь, и прибавится чего между ушей
И начнёт человечек понимать, что от цвета стойки зависит ровным счётом ничего.
Что её даже можно не красить, т.к. она гниёт гораздо медленнее, чем кончается внутри.
А потом, поглядев на фотки, поймёт, что эти стойки отличаются от стока, и никак не могут быть восстановленными.
А потом поймёт, что и весь остальной высер к действительности не относится.
Ну да ладно, пусчай побесится
SAuto
глянь всё-таки балку на предмет трещин и крепления к кузову. Ну или не затягивай болты на висящей машине.
SAuto
za_k_on писал(а):глянь всё-таки балку на предмет трещин и крепления к кузову.
Это глянул пока что бегло, когда старую стойку на время поставил до прихода новых, все на первый взгляд целое, придут новые стойки гляну пристальней.
za_k_on писал(а):Ну или не затягивай болты на висящей машине.
Ну уж это то
, как бы я еще раньше пИсал, что все ставлю согласно мурзилке, единственное с моментами затяжки на "глаз". Т.е. все затягиваю когда авто на колесах стоит.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
za_k_on
очередные бесплатные сракерские уши нашел.
leon112:Полегче на поворотах!!!
SAuto
Ну что, поставил очередные Демфи Премиум. Установку произвел согласно мурзилке, даже усилие затяжки нижнего крепления по мурзилке(конечно же все затягивал в положении автомобиля на колесах, т.е. не на домкрате)
, посмотрю сколь они пробегают.
Особого криминала с балкой ни какого не обнаружил, все прикручено и затянуто хорошо(не болтается), трещин или еще чего такого нет, правда на резине сайлентах есть мелкие трещинки, ну думаю это не причина отрыва.
za_k_on
SAuto
я пару лет назад менял сайленты в балке, тогда она была твоего возраста. Сайленты были в отличном состоянии.
Площадки может смотри, которые к кузову прикручиваются. Бывает там трескается и не видно по началу. На балке точно трещин нет?
leon112
Авто: мото, вело
SAuto писал(а):правда на резине сайлентах есть мелкие трещинки, ну думаю это не причина отрыва.
Однозначно, нет! Я в свое время с дуру тоже менял, типа с трещинками были. На самом деле они живее всех живых. И не факт, что свежепоменянные прослужат дОльше заводских.
Их нужно менять, когда действительно есть люфт, но я такого еще не видел.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
у меня на чепырке дважды рвало, слева, ИМХО совпадение, (моя тогда чепырка брал с завода) все не читал, про балку писали если не соостность?? ТС и с каким периодом рвало???
SAuto
Thomas писал(а): про балку писали если не соостность?? ТС и с каким периодом рвало???
А как проверить соосность?
А рвало с интервалом в полтора года. Дампы так то много пробежали по пробегу, вот Демфи маловато.
