Jon Madison
Авто: ваз 2115
Ваз 2115 2006г 1,5об , 8кл , эбу январь 7.2 итэлма , сток прошивка евро 2.
Уважаемы друзья,после того как авто прогревается до 50 и обороты опускаются до 890 начинается сильная вибрация по кузову,причем обороты плавают от 790 до 900. Причем чем сильнее авто прогревается,тем сильнее плавают обороты.
Компрессия в норме
Подушки заменены
Почистил дмрв и дросель от масла и нагара
Диагностика показывает все в норме,жер воздуха чуть большее(+2кг/ч)
топливный фильтр а также вся система прочищена
При диагностике столкнулся с тем что постоянно терялась связь с эбу,причиной послужило мой БК,после его отключения диагностика проходит без подвисаний.
После чистки дроселя и дмрв около 3х км проехал отлично,но потом появилась вибрация(возможно мой самообман). Динамика явно упала,будто кто за жопу держит.
Jon Madison писал(а):После чистки дроселя и дмрв
ну собственно подозреваю что ДМРВ на памойку теперь
а что там лямбда ,не отравленная?
Jon Madison
Авто: ваз 2115
rg-45 писал(а):Jon Madison писал(а):После чистки дроселя и дмрв
вы себя чуствупете богом автосервиса? с моим дмрв все в норме. расход отлчиный,напряжение в норме
Jon Madison писал(а):с моим дмрв все в норме.
Jon Madison писал(а):вы себя чуствупете богом автосервиса?
rg-45 - первый после Бога на нашем форуме!
Jon Madison писал(а):Динамика явно упала,будто кто за жопу держит.
Несмотря на то,что Система Зажигания диагностируется Чеком,не лишне проверить хотя бы состояние и
сопротивление ВВ проводов.
Если глубже копнуть,то и катушек зажигания.
Jon Madison
Авто: ваз 2115
вв недавно были заменены,около 2000 назад,тогда же и отрегулировал клапана
т808 писал(а):первый после Бога на нашем форуме!
вы делаете мне не ловко
Jon Madison писал(а): с моим дмрв все в норме.
очень многие после помывки быстро шли в магаз за новым,потому как не все в курсе тонкостей процесса.
http://www.chiptuner.ru/faq.php?id=9
Jon Madison
Авто: ваз 2115
как бы то небыло,мой жив=)
Добавлено спустя 36 минут 25 секунд:
+ к сабжу. каким софтом можно поднять обороты на хх и если я собираюсь лить чип прошивку,могу ли я предварительно выставить в ней обороты?
rg-45 писал(а):вы делаете мне неловко
Мы - это пользователи форума.
И кто у нас здесь не первый год,способен понять ху ис ху.
Jon Madison
Авто: ваз 2115
в CTPro от sms в разделе желаемые обороты хх меняю показания на свои. нужно ли при этом менять еще что то? типо количество шагов рхх и т.д.
