CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
приветсвую...благодаря форуму поставил приорокалиновут ДААЗ и гтс МОНДО....
покупал поотдельности...вроде когда собрал шток вута не упирался в гтс....проехал 500км...появилась проблема(может из-за сильной жары...тормозить начала сама ....закрутил шток вута сначала на один оборот(без эффекта),потом еще на два...день проездил....в жару опять тормоза блокируюстя и не отпускают,пока двигатель не заглушишь...полезу еще оборот закручу....как отрегулировать зазор? в мурзилке не нашел..датчик тормоза дабы исключить влияние выкрутил....еще...сделал по диагонали тормоза один выход вута через тройник одна диагональ,второй -вторая...это нормально? а то вчера наткнулся на информацию,что с более мелкой резьбой выход вута-задний,а более крупный-передний(то ли конструктивно, то ли соответственно для передних и задних тормозов?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Нашёл на просторах тырнета:
Цитата:Для ВУТ 1118-35010010-10 углубление штока 30,6 мм, допуск +/- 0,15 мм.
CROU
спасибо,уже кое что зацепил по вашей информции в поиске....только там вот что пишут....
Цитата:Только ты забыл написать, что этот размер обеспечивается при разрежении в ВУТе. И ты так сделал? И ведь люди будут регулировать, удивляясь потом почему подтормаживают колёса.
как вариант с пластилином там же вычитал можно заморочиться
на заглушенной педаль рукой жмешь и должен чуствоваться зазор,запас хода
на заведенной тоже,у меня своб ход до гл цил 5-7мм по педали
