Артём
Ну прямо напасть какаято. Решил я поменять пыльники на ШРУСах. Договорился с одним знакомым мастером (раньше делал у него некоторые мелочи и все было хорошо). Заехал оставил машину и пошел на работу. Вечером забрал и сразу не посмотрел а уже около дома обнаружил, что внутренние пыльники с наружными местами перепутаны.
Народ подскажите, конечно понимаю что раз они разные значит это предусмотрено конструкцией, но может быть ничего страшного в этом нет.
P.S. Ну нет у нас хорошего сервиса, так вот и приходиться к таким шабашникам обращаться.
Восьмеркин
У внутеннего шруса имеется рабочий ход вдоль оси, поэтому внутренний пыльник должен больше растягиваться...у внешнего этой способности вроде как нет....и к тому же внешний диаметр по гофрам у внешнего пыльника побольше, так что он на месте внутреннего не будет ли за коробку задевать...короче поделись потом "опытом", а таким "мастерам" поотрывал бы.....
Tiny
бойцы, а пыльники-то одинаковые! (это гранаты разные)
Артём
Tiny писал(а):бойцы, а пыльники-то одинаковые! (это гранаты разные)
Tiny, поясни пожалуйсто!!! Хочешь сказать что проблема не критичная???? Как мне кажется как минимум отрицательным моментом будет бысрый износ перепутаных пыльников.
Tiny
вот ёпсель.. говорю ж - ПЫЛЬНИКИ ОДИНАКОВЫЕ!!! ну нет различия между внутренним и наружным. на наружную и на внутренюю гранату одевают совершенно одинаковые пыльники, ы?
как ещё объяснить?
Артём
Tiny писал(а):вот ёпсель.. говорю ж - ПЫЛЬНИКИ ОДИНАКОВЫЕ!!! ну нет различия между внутренним и наружным. на наружную и на внутренюю гранату одевают совершенно одинаковые пыльники, ы?
как ещё объяснить?
Все конечно понятно, по диаметру где они фиксируются хомутами они одинаковые, но по форме они немного отличаются. Проехав около 20 км. я их посмотрел, вродебы ничего не трет.
Может принял не правильное решение, (по идее конечно ходить будут меньше) но пока поезжу посмотрю. Бывает что и правильно поставленный пыльник двух месяцев не выхаживает.
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
как ещё объяснить?
Пыльники разные!!! У меня тоже на наружней стоял пыльник от внутренней, год проездил, потом порвался.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Ты чё курил, разные они, пыльник на внешнем ШРУСе больше спенциально чтобы эта железяка поворачивалась относительно вала, в общем пыльник от внутренего на внешнем долго не живет, хотя все относительно.
