wasd
Имеим ваз103 2001 года пробег 57000 км.Поменял трос сцепления на 47000 км.Недавно появился щум в районе каробки.Но вчера стало плохо включаться передачи .При включении задней педаль сцепления провалилась.В четверг сдаю на ремонт поменяю все сцепление.Вопрос знатокам-какой деагнос они поставят.В пятницу вечером отпишу что на самом деле было.Сверим ответы.Заранее Всем СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!
Z
Порвался трос сцепления...
Mouse 21113
сломались лепестки корзины
D_enis
вилка по сварке......
afil
а каков приз победителю лотереи ? Smile
svl103
На днях проходил тоже самое. Лопнула вилка сцепления. Поначалу тоже думал трос. Глянул, а он целый. А больше там и ломаться нечему. А само сцепление в момент и тихо не умирает.
wasd
----------------------Призом будет ответ что же случилось с цеплением.а трос цел.
mity2112
поддерживаю D_enis
... вилка накрылась
За 45 тыс пробега поменял два раза:
1) обломилась лапка вилки
2) отвалилась лапка по шву сварки
Напомню совет: хорошенько проварить новую вилку
Возможно обе поломки были следствием тугих лепестков штатной корзины сцепления.
Сейчас стоит Valeo. Прошло около 5 тыс. Такое ощущение, что на холостом ходу появилась маленькая вибрация после установки нового сцепления.
Сергий
вилка дайд..
surik93i
на десяточных коробках всегда вилка летит
а раньше валы лопались
ШнурОк
Вилка...
wasd
Всем спасибо кто откликнулся.Победила вилка-действительно сломалась по сварке.Теперь напишу признаки кончины моей вилки.1-педаль сцепления потехоньку опустилась и стала ниже уровня тормазов.Но сцепление работола нормально.2-перед кончиной стало плохо включаться передачи,причем с прогресирующей скоростью чем дальше тем хуже.3-Когда сильно вдавил педаль сцепления она осталась во вдальненом состаяние.При поднятие педали рукой вилка тоже приходила в движение но когда отпускал педаль все возвращалось в исходное сломаное положение.Самое поршивое то что нужно пол машины разобрать чтобы поменять вилку.Еще раз всем большое спасибо кто откликнулся.Чащ Вам и Вашей машине.Удачи.
D_enis
странно. обычно просто проваливается и ВСЕ Surprised
