А ты уверен, что именно ополченцы?
Мне так больше кажется, что это укры катали его там.
Кося под ополчение.
Да ни чем....Порядка нет...формы нет...пропусков нет...Едет группа...на гражданском трейлере...везут что-то военное. Если остановят то отмаза:
-По распоряжению командования везем трофей в ремонт.
И?
Связи нет толком...мобила не работает...Да мужики фуй с вами...Езжайте!
Видно как ты по методичкам то шпаришь...Даже скучно становиться...
Под каким контролем...по факту там на постах местные мужички с берданками стояли кое-где и не более..
Граница с РФ до конца сентября вся под контролем украинских пограничников...
С диспетчерской вышки в Киевском Аэропорту по телефону....
Как ты себе это представляешь?Маршрут накидай,как хохлы бук везли...Прав был Лавров-дебилы,бл...
На самом деле высота и скорость - одни из важнейших параметров для идентификации и селекции целей
Да какой там маршрут
фомич
БГГ,как ты себе это представляешь?Территория под сепарами,блок посты,а укры бук катают?Дааа,потри тот пост,над тобой люди смеются...
Я являюсь автором тематических карт, проанализированных моей коллегой по специальности. Меня немного удивило, что при анализе данных карт Вы не обратились ко мне с целью уточнить первоисточники данных карт и принципы составления. Карта составлялась на основе сводок с обеих сторон. В сводках, как правило, фигурируют населенные пункты либо их окрестности. Граница является условной и интерполируется между населенными пунктами, где находятся гарнизоны противоборствующих сторон. Так, например, в сводках за 16—18 июля однозначно указывается, что в Амвросиевке находится штаб, а подразделения ВСУ в окрестностях подвергаются обстрелам. Силы ополчения в это время удерживают дорогу, связывающую Донецк с Российской Федерацией, и Саур Могилу, одновременно атакуя ВСУ в районе Мариновки с целью завершить окружение. Точных данных о дислокации сторон, естественно, не было, поэтому рассматривать подобные карты как достоверный источник положения линии разграничения сторон нельзя.
Чтобы прояснить вопрос о принадлежности с. Зарощенское, я провел дополнительный анализ.
На сайте voicesevas.ru за 16 июля приводится следующая сводка: «У Амвросиевки (ДНР) в районе с. Большая Шишовка в это же время Градами накрыли колонну укров». Большая Шишовка находится практически на одной широте с с. Зарощенское, и на 4 км западнее, т.е находится в предполье г. Шахтерск. Это подтверждает первоначальный тезис, что ополчение занимало оборону, практически исключительно вдоль трассы Донецк—Шахтерск—Снежное. Оборона имела очаговый, несплошной характер, поэтому колонны ВСУ достаточно свободно перемещались в окрестностях населенных пунктов и могли относительно легко по полям пересечь всю территорию, контролируемую повстанцами с севера на юг, что и было проделано при попытке штурма г. Шахтерска 27 июля 2014. Село Зарощенское не являлось значимым опорным пунктом ни одной из сторон, в сводках не упоминается, и находилось на территории, по которой свободно перемещались колонны ВСУ. Расположение систем ПВО ополчения в данном населенном пункте представляется невозможным, а ВСУ весьма вероятным, поскольку обеспечивает прикрытие авиации ВСУ, активно действовавшей в районе Зугрес—Шахтерск—Снежное в период 10—17 июля.
Дмитрий Парамонов, картограф, кандидат географических наук
этот бук потом в Россию увезли...
В твоей версии логики еще меньше чем в версии катания установки по всему району.
Хохлам, если стоит задача сбить именно Боинг, проще было стрелять обычным подразделением. При этом успех гарантирован.
В крайнем случае можно сделать так сказать фиктивный пуск откуда нибудь еще под видом ополченцев.
Но тогда надо предварительно громогласно на весь мир раструбить что ополченцы захватили Буки и щас будут совершать подлые теракты.
Хохлы же, напротив, всячески это с самого начала отрицали.
Дык бук был у сепаратов или нет,как думаешь?
Пока что ввезли из РФ и увезли туда же сказала только комиссия.
Не предоставляя при этом никаких доказательств
Трудно вам перестраиваться будет,
ВСУ. Помню бродила версия что самолёт с ВВП хотели йопнуть. Не разбирался в деталях, но теоретически подобный приз в условиях неразберихи мог бы подвигнуть на подобное.
Целенаправленная подстава США+ ВСУ
Стрелять полным комплексом Бук....это палево 100% ! Сразу на хохлов....подумают...
Как какой,а как хохлы бук по сепарской территории возили?Кстати,откуда маршрут начинается?
Думаю, что однозначно был, вопрос только чей и в каком состоянии
— Вы упомянули о том, что «Бук» вместе с расчетом специально завели в Донбасс. Откуда?
— В Донецке дислоцировался полк «Буков». За несколько месяцев мы сумели оттуда все вывезти. Остались лишь комплексы, для которых Кургинян специально две бригады вызвал, чтоб восстановили4. Но ничего не получилось. Помучились недельку и сказали: «Нет». Им достались «скелеты», годные разве что на металлолом. Мы ведь как ремонты делали? Есть десять «Буков», два разбираем на запчасти и комплектуем восемь — такая боеготовность…
С фига ли? Выстрел одной ракетой всего.
самолет с ВВП летел вообще в стороне...
Только санкции не надо впрегать,санкций за Крым выше крыши хватает..
Ты представляешь какой риск если узнают правду,а правду узнают полюбому
Вариант отсутствует - банальная ошибка. Возможен у любой из сторон.
режим тренировки включен
