prok
Авто: 21099, 2115i
Добрый день. ВАЗ 2115, 1.5i, 2004
Решил поменять свечи. Стояли BOSCH WR7DCX+. Купил Бриск 3-х электродные. Три свечи поменял нормально. Стал вкручивать четвертую - проворачивается. Слегка обоср... (испугался). Думаю все, попал... Вкрутил обратно BOSCH в этот цилиндр - все нормально - зажалась хорошо, не прокручивается. Пробовал поставить Бриск из другого цилиндра - один хрен, прокручивается. Понятно, что резьба в первом цилиндре поизносилась. Но что, получается на свечах разных производителей резьба может отличаться ?
prok писал(а): Думаю все, попал.
так ты и попал
езжай в сервис ввёртыш инсталировать.
prok
Авто: 21099, 2115i
Обрадовали... На хрена? Машина нормально заводится, вчера км 15 по городу спокойно проехал...
prok писал(а):на свечах разных производителей резьба может отличаться ?
Резьба стандартная М14Х1,25
prok писал(а):км 15 по городу спокойно проехал.
Позже выстрелит.
rg-45 писал(а):ввёртыш инсталировать.
prok
Авто: 21099, 2115i
Понятно. Вопрос такой. Если, не дай бог, выстрелить, доехать на 3-х цилиндрах можно ? ЭБУ - 7.9.7, цилиндр - 1 от ГРМ.
DJ0nny
Авто: уася
резьба в пределах допуска вполне может гулять.
тоже замечал, разные свечи по разному входят.
7.9.7 без проблем отключает конкретную форсунку . если прошивка сток.
prok писал(а): доехать на 3-х цилиндрах можно ?
можно.
prok писал(а):, выстрелить
вот только иногда свеча в капоте торчит
не тяни с этим делом.дороже потом обойдётся.
Рена
Позже выстрелит.
Капот пробивает?
Рена писал(а):Капот пробивает?
Нет,но отметину оставить может.
.kkursor
Рена
Нет, но летает здоровски. Я проверял.
Рена
prok
Авто: 21099, 2115i
Я на этих бошовских свечах тыс.7 прошел. Вот решил связаться с Бриском. Теперь "очко играет". Сегодня поеду к родителям. Вечером отпишусь, если все нормально будет.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
prok
А может все проще...
Когда осаживается кольцо на свече - Бош доворачивается не больше чем на четверть оборота, а бриск уже на половину оборота...
+ кольца на бошевских свечах у тебя уже обжаты...
prok
Авто: 21099, 2115i
Саня1512
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
и капот в придачу
prok
Авто: 21099, 2115i
Съездил к родителям - это км 30. Тьфу, тьфу, тьфу, полет нормальный...
prok
Авто: 21099, 2115i
Добрый день.
Дождался. Вчера свеча выстрелила, но "гуманно". Капот на месте, даже вмятины нет. Вчера и сегодня утром кое-как закрутив свечу поездил, но днем понял - надо ставить футорку. Был куплен набор (давно) Jonnesway AI060001 метчик и 4 футорки. Обзвонил несколько контор (типа "помощь на дорогах"), но все в один голос утверждали, что надо снимать ГБ и делать будут только на СТО. Плюнул, решил попробовать сам. Метчик обильно смазал литолом и не спеша начал нарезать резьбу. Через каждые 4 полных оборота метчик вытаскивал, снимал стружку, снова мазал литолом и т.д. После нарезки резьбы всё обезжирил, прокрутил двигло, чтобы вылетела попавшая туда стружка. Поставил на свечу футорку, закрутил на место и завел авто.
ТТТ, машина завелась без проблем. Погонял, пока на ХХ, все нормально. Что еще нужно было сделать, или что сделал неправильно ?
Футорку ничем не мазал, надо будет менять свечу, поставляю другую.
С уважением,
Сергей
prok писал(а):что сделал неправильно ?
Все абсолютно правильно сделал.
prok писал(а):Футорку ничем не мазал
Лучше было посадить её на анаэробный клей.
Как упрощенный вариант - на густотертую масляную краску.
prok
Авто: 21099, 2115i
Спасибо. Я рад. Еще вопрос. Если стружка все-таки попадает в двигатель, то как это проявляется и когда ?
prok писал(а):Если стружка все-таки попадает в двигатель, то как это проявляется и когда ?
Если что и попало,то давно улетело еще при этом:
prok писал(а):прокрутил двигло, чтобы вылетела попавшая туда стружка.
а потом дополнительная гарантия - и через выпускной клапан.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
prok писал(а): но все в один голос утверждали, что надо снимать ГБ и делать будут только на СТО.
Бред.
prok писал(а):Метчик обильно смазал литолом и не спеша начал нарезать резьбу. Через каждые 4 полных оборота метчик вытаскивал, снимал стружку, снова мазал литолом и т.д. После нарезки резьбы всё обезжирил, прокрутил двигло, чтобы вылетела попавшая туда стружка.
Метчик мазать необязательно,после нарезки достаточно продуть через свечное сжатым воздухом из пистолета.
prok писал(а):Что еще нужно было сделать, или что сделал неправильно ?
Всё правильно ,но футорку перед окончательным ввёртыванием желательно помазать густозамешанной эпоксидкой с алюминиевой пудрой. Это сделает теплопроводность футорки однородной с телом ГБЦ. Свеча не будет перегреваться. Если будет белее остальных,тех что без футорок,то можно поставить 20ю.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Кончайте маяться дурью. - А17ДВРМ -0.8(карб),1.0(инж). от 28 до 58 руб за штуку.
Почитайте материалы по свечам. Все свечи по искре абсолютно одинаковы. Искра - она и в Африке искра.
Если бы вы ездили на мерсах или ниссанах, где поменять свечу гемор еще тот, я бы вас понял. Для чего дорогие свечи и делаются. А у нас - выкинул и забыл. Нет смысла.
И при установке затягивать не надо, блок люминевый.
3/4 оборота на новой свече, 1/3-1/2 оборота на старой от ручной закрутки.
Еще один нюанс: перед заворачиванием свеч неплохо по их резьбе почеркать простым карандашом. Резьба не пригорит.
Последний раз редактировалось: ЮБА (19 Августа 2014 22:41), всего редактировалось 3 раз(а)
ЮБА
