drive1
Авто: Калина
Авто 2104 старенькая знакомого. Приехал и говорит что контрольная лампа заряда горит на хх слегка, а если газануть то ещё сильнее загорается.
Зарядку тестером проверил показала 13.4 если включить свет и подержать высокие обороты значение 12.8 получается.
Напряжение акб на заглушенной авто 12.6.
Т.е. зарядка есть просто маловато её.
Подскажите какое должно быть напряжение на классике(не менее 13.5 на ПП должно быть), и какие вероятные причины такой неисправности.
Может ли помочь замена регулятора со щётками.
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
проблема в Диодном мосте (находится в генераторе)-какой то диод сгорел. В любой момент генератор откажет вообще выдавать напряжение-может через день, а может через месяц
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
AJ_REX писал(а): В любой момент генератор откажет вообще выдавать напряжение-может через день, а может через месяц
Как повезёт наверно. Где-то 12ть тысяч проехал с еле тлеющей лампой заряда. Ждал когда зарядка пропадёт,но так и не дождался. Щас ездеет брат, знаю что он подкову(диодный мост) менял. Лампа затлела после того как в генератор попал антифриз.
D_K_
Авто: 21947-42
Может и просто ослаб контакт обмотки одной из фаз от окисла.
