enot
Машина 2001г. Последнее время начал замечать запах бензина в салоне иногда и очень сильный. Сначало ощушался при малом количестве топлива в баке, но сейчас уже в любом случае. Иногда пропадает и даже намека на запах нет, но потом появляется. При этом увеличелся расход топлива 10л на 100км
В моторном отсеке запаха нет, думал, что где нибудь шланчик травит, и через воздуховод попадает, открыл багажник, там запах такойже сильный как и в салоне.
Читал, что под левым задним крылом выходит трубка вентиляции бака или что то в этом роде и уходит она в задний лонжерон, а от туда пары бензина по внутренним каналом попадают в салон. Эту трубку выдергивают и ставят на нее односторонний клапан от пятерки с восьмерочным наконечником. попробую это сделать, но расход топлива это не уменьшит. Что может быть, в чем проблемма?
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
enot писал(а):Машина 2001г. Последнее время начал замечать запах бензина в салоне иногда и очень сильный. Сначало ощушался при малом количестве топлива в баке, но сейчас уже в любом случае. Иногда пропадает и даже намека на запах нет, но потом появляется. При этом увеличелся расход топлива 10л на 100км
Внимательно проверь все топливную магистраль начиная от бака и кончая двигателем. Лучше на заведеном двигателе когда есть давление в системе. Откинь заднее сиденье, под ним есть лючок. Открой его, под ним бензонасос с подводящими и отводящими топливными топливными трубками. Посмотри там может штуцера не затянуты или из-под прокладки бензонасоса подтравливает бензин. Увидишь по сырости вокруг прокладки.
