famnam
Здравствуйте, форумчане. Подскажите, что делать. На днях менял ступичные подшипники на передних колесах, так после этого появилась следующая проблема: при нажатии тормоза идет скрип из-под правого переднего колеса. Скрип такой, как будто ржавая пружина растягивается, или, например, у некоторых когда на ручник ставят, скрипит трос. Так вот, еще при движении четко ощущается биение педали тормоза и при торможении тянет влево.
Колодки вроде в норме, износ минимальный (весной еще менял). Менять весь суппорт?
kenz
Авто: 21715-31-055
Скорей всего схождение ушло. Езжайте ка, батенька, на стенд. И будет вам счастье.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
famnam
Посмотреть правый диск. На предмет правильной установки по плоскости. А проще - на отсутствие биения.
