Страница 1 из 3
Бессовестный
Помогите поэтапно, с чего начать? Зарядка около 13,2 на прогретой! Если на самой гене, то будет чуть больше 13,4! Но этого всё равно не достаточно! Думаю счётки может новые поставить? Слышал, что ставят какие-то диоды что ли, 3-х уровневый регулятор (ставил на бывшую машину, но в нашем случае зарядка слишком мала), ещё что-то меняют. Подскажите, что более эффективное?
alex862
напряжение не меняется при изменении оборотов? ну регулятор напряжения наверника...
DJ0nny
Rodomez
один диод. в регуляторе напряжения три ноги. в разрыв одной из ног ставится диод. напряжение на гене добавится на величину падения напряжения на диоде (прибавится 0,5-0,8В). более подробно лень искать. в десятой ветке полно картинок и схем на эту тему.
Бессовестный
не помню.. возможно растёт.. а как положено?
DJ0nny писал(а):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
там много методов, а хотелось бы узнать наиболее удачный
что-то сегодня посомтрел, там вообще уже до 13 в. упало.. а может акум подсел за 2 недели, как я последний раз мерил..
Диод или РН 3-х уровневый, а может ещё что-то бывает? Что по-вашему лучше?
alex-7
поменяй РН. не прокатит-ремонтируй гену, все приблуды ставяца на исправный гендос Pardon
DJ0nny
каму как удобней , то и ставят . кому поковырятсо ставят допдиод (я в том числе)
попроще ,-покупают трёх-уровник
1973qwert
я этой темой изначально заморачивался. приборка вообще кажет погоду. нагретый гена тоже просаживается. мерить надо на аккуме хоть вроде и провод у них с геной почти один. 13.5 даже и это будет нормально. при запуске на приборке 11.8 а стартер крутит как летом даже при минус 25-ть. в мороз пока гена не нагреется аж 14.3 на приборке.
короче если аккум заряжен. плотность не ниже 1.25 то лезть в электрику не надо.
Бессовестный
вот потому и хочется сначала понять, РН виноват или вообще сам гена!?
да мне б, что бы понадёжней! Где-то слышал, что 3-х уровневые не очень в некоторых случаях, да и менее надёжны
Вообщем понаблюдал за эти дни за зарядкой:
если газовать, мощность заряда не меняется! Что на хх, что на ходу, стоит когда 13,4в. А порой замечаю, что и до 13в. падает! При включеных фарах и магнитоле.. когда-то было 13,2
Ещё момент: на заведённой прогретой, если мерить мощность от гены, мощность 13,5, а если с акума с клем, 13,25в. О чём это говорит? Что где-то идут потери до акума или ещё что-то? Акум сразу скажу, подсажен уже! Наверное 12,3в, не больше..
Снял недавно РН, счётки вроде норм, по 10 мм обе, ротор тож вроде ничего..
Ниже фото моего РН и самого гены, и можно ли по этим фото понять, что за гена? модель? Вдруг буду брать 3-х уровневый рн.. хотя диод хочется больше.
нормальный ли ротор?
DJ0nny
Бессовестный
гена старого образца . трех-уровник встанет .
что они не надежные тоже слышал .
контактные кольца под_изношены но пока живые
System
DJ0nny
А че бывают другие?Сколько не видел,все такие как на картинке,себе менял пол года назад где-то,тоже точно такой же
pavel74
Бессовестный
Гену разбирать все контактные места прочистить от окислов шкуркой или металлической щеткой. Силовой болт разбери и прочисти, включая втулку. Затягивай его хорошо. Перед сборкой все контактные места немного смазать литолом. РН однозначно под замену. Если осилишь, то ставь РН нового образца.
Бессовестный
что значит "осилишь"? и что за новый образец? Pardon
pavel74
Бессовестный
Осилишь - если в силах, по плечу, не? Smile
РН НО - РН с двумя дополнительными выводами. При этом доп диоды в подкове не используются. Так же задействуется один из фазных выводов. В факе есть инфа по внедрению. Такой как у тебя стоял РН никогда не покупай. И гена у тя подзасран изрядно, поэтому чистить и чистиь - шоп как у кота блестел. Smile
alex862
если от газования напряжение не меняется, значит РН стабилизирует, и всё остальное исправно. Только вот напряжение стабилизации скатилось немного вниз. или прибор твой измерительный попёздывает...
То что снижается напряжение, это такая термокомпенсация, чем холоднее, тем выше зарядное напряжение. (бесполезная весч, так как РН быстро нагревается от самого генератора)
я бы на твоём месте поставил РН на 14,5 Вольт и не заморачивался бы с 3-х уровневыми. Лично меня напрягает когда что то не автоматическое и надо регулярно что то переключать.
alex-7
ни чё не надо переключать! facepalm поставил в среднее положение и катайся
DJ0nny
System16v http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=241966&start=200
с.о старого образца
н.о нового
Бессовестный
ничего не понял, что за РН НО..?
мерил тестером своим (проверен сто раз, работает отлично и точно!) И на панели показывает практически такую же мощность (кстати мизерная погрешность от тестера)!
как я понял з-х уровневых бывает только 2-х видов (судя по этому сайту http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html):
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html 67.3702-02
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html 67.3702-01
т.к. похоже больше на 67.3702-02, брать только его, другого не бывает?!
и ещё:
Как-то в далёкой теме, мне один товарисч советовал поставить нижеследующее
TDream писал(а):
У меня ВТН стоит с обратной связью (напруга почти не зависит от нагрузки) и термокомпенсацией (зимой 14,4-14,6В, летом 14,2-14,4В, вторые цифры после запуска утром). Вот это классная штука, поставил и забыл
о чём это он говорил, что такое ВТН стоит с обратной связью ?? Почему про это никто не рассказывает? Smile
DJ0nny
вот об нём речь . http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238473&start=425
универсальный регулятор. в описании гена другой .
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
по моей первой ссылке из самарской темы это находится
Бессовестный
DJ0nny писал(а):
вот об нём речь
перечитывать тему всю тяжело, может кто скажет, 3-х уровневый РН брать или ВТН? А можа диод? facepalm
На чём всё-таки остановится?
TDream
Я ж те говорил когда-то -
ВТН
supercool
.Олег.
Бессовестный., проверьте свой регулятор. Могла у него и характеристика уплыть. Потребуется любой маломощный, регулируемый блок питания на 12-16В, тестер и лампочка на 12В. Отслеживается напряжение отсечки, выше которого, напряжение не поднимется ( лампа погаснет). Также хорошо диагностируется и такой дефект как мерцание света, на границе отсечки.
http://automn.ru/vaz-2108/vaz-35709-10.m_id-4625.m_id2-4626.html
Бессовестный
О, здорова, друг! Smile Помню, как ты мне хорошо помог когда-то, разжёвывал и терпел, бессовестного, по счас благодарен! Good
Просто смотрю и понимаю, что не так просто найти этот ВТН, вот и ищу запасные варианты, тем более про трёхуровник все почему голдят, про ВТН словно только мы втроём в этой теме знаем Smile
.Олег.
спасибо за идеи, но мне бы чего попроще Smile
итак, 3-х уровневик г@$но, ВТН рулит.. но если нет ВТНа, придётся смерится в 3-хуровнеком.. ага? Smile
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
это называется ВТНом? http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9151242
TDream
Здарова! Он самый, у меня такой, поставил и забыл о проблеме недозарядки Good
Здесь очень много полезного, наберись терпячки и вникни:
Smile
По отзывам треуровники живут не долго Pardon
Бессовестный
буду читать, деватся некуда Smile .. в ВРН тогда как поеду, буду искать втн
Страница 1 из 3
