Несколько вопросов по ВАЗ 21102
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Несколько вопросов по ВАЗ 21102 вывод темы на печать
$n@ke
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2014 20:10
Первый вопрос к Dranik, где в Кемерово можно сделать расвал-схождение на ВАЗ 21102, чтобы машина ровно ехала и резину не жевала? Просто у меня в городе как только узнают что машина ВАЗ, сразу нос воротят и "мы не делаем развал схождение" и все в таком духе.
Второй вопрос всем, заклинил ремень безопастности переднего пассажира, решил посмотреть из-за чего такое произошло, но видать не судьба его починить. Пришел в магазин спросил ремни передние на свою машину, показали. Так вот они вроде как тоже заклинившие или пока их на место не поставишь, ремень из катушки не вытянуть?
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
На форуме 10 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2014 08:11
есть подозрение, что в катушке есть железный шарик. Если машина не в горизонте - шарик откатывается, катушка стопорится.
В катушке нет ничего сложно и сломать её очень сложно. аккуратно разобрать, смазать и собрать.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
LAVik
На форуме 7 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2014 09:45
можно дедовским способом при помощи ниток , ну ето если вообще не вмоготу. я так на дороге после кювета выставлял, и ниче, катал 1500 км.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кривой стартер
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21109 и другое
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2014 14:29
В катушке ремня безопасности грузик...Действительно, если "не в горизонте" катушка - ремень не вытягивается....
Я не разбирал, я видел- прозрачная катушка была...но не ТАЗ-катушка, а от Ниссан Скайлайн...
А вот разбирать НЕ СТОИТ совершенно- собрать нереально.
чиним ТАЗ, чтобы покататься
кривой стартер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2014 14:32
разбирал задние, собирал. Во дворе, рядом с машиной, сидя на поребрике.
Ничего сложного нет. Единственное, при разборке не надо морду сувать - пружинка может и выскочить.
Так вот, зачем же крупно кричать
разбирать НЕ СТОИТ
, если
Я не разбирал
? Wink
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2014 15:42
$n@ke
по поводу того, что в кемерово не занимаются ладой бред. даже во Владивостоке есть автоваз.
ремень- берешь кусок проволоки и на конце делаеш перпендикулярный крючок мм 7-мь. выталкиваешь со стороны ремня четыре белых штифта из крышки которая побольше. и снимаешь ее. обязательно обезжирить все внутри и собрать предварительно вытянув ремень. поставить на место и радоваться. еще раз подчеркну НИ КАПЛИ смазки. заодно можно постирать ремень. но в холодной воде. а еще сразу стоит обратить на толщину ремня. если разбух на мусорку.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2014 16:52
Спасибо всем за ответы!
Ремни взял новые, в старых сломалась металлическая штуковина и заблокировала вообще катушку.
По поводу развал схождения, я не в Кемерово живу, чуть севернее. Вроде нашел контору, где не отказали, запишусь.
