На БСК горит "лампочка" когда ей захочется. Причина?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На БСК горит "лампочка" когда ей захочется. Причина? вывод темы на печать
Спичкострел
Авто: Ваз 21104 2006год
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2014 10:49
Всем привет. На БСК лампочка живет своей жизнью - загорается когда ей вздумается.. Могу завести машину, а она не горит, проеду 5 минут и она вылазит, а могу весь день ездить и она не горит, а на следующий день может гореть постоянно... Че за хрень?
Светодиоды вместо ламп стоят только в приборке, потолке и багажнике, стопы и фары не трогал - стоят родные лампы, да и они все горят.
С какими еще лампами "замазан" этот сигнал на бск? Дверные концевики он показывает? Где еще смотреть?
 Размер файла:  30,37 KB
 Просмотрено:  142 раз(а)
Я горжусь тем, что для своей очумевшей страны я считаюсь сепаратистом!
Спичкострел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2014 11:02
Спичкострел писал(а):
Где еще смотреть?
Реле контроля исправности ламп ... в монтажном блоке Wink
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2014 11:03
У меня периодически она загорается. Глушу машину. Иду на задних фонарях разьемы подтыкиваю. Пол года катаюсь. Ну и опять так...разьемы разбалтываются
xine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2014 11:04
С дверными концевиками он точно никак не связан,завязан на габаритах,стопах,и задний ход.Может банальный неконтакт где-то на на плате?Вроде все работает,а на кочке тряхнуло - контакт пропал,это хватит чтоб заорал БСК Pardon ,правда как вычислять хз,вытаскивать платы задние и трясти,вдруг найдется в какой,где плохой контакт Pardon
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спичкострел
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2014 12:54
Где еще смотреть?
Гляну, спасибо.
System16v писал(а):
С дверными концевиками он точно никак не связан,завязан на габаритах,стопах,и задний ход.:
Задний ход значит тоже может давать о себе знать?
Подскажите, БСК сигналит о неработающей лампочке только тогда когда я подаю непосредственно на лампочку напряжение - включаю кнопку габаритов/света, или торможу, включаю задний ход...? Или же бск "знает" о неработающей лампе сразу после того как я повернул ключ зажигания, при этом не включая ни подсветку ни нажимаю тормоз и пр?
Просто у меня эта лампа загорается сразу после поворота ключа.
System
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2014 15:05
Спичкострел
Как только подал напряжение на ту или иную лампу - только тогда БСК определяет и пищит.Т.е. включил зажигание - бск молчит,включил габариты,и если одна из ламп габаритов неисправна,то БСК запищит.Так же и с тормозами,пока не нажмешь на тормоз БСК будет молчать,если при нажатии тормоза будет неисправна одна из ламп,БСК запищит,ну и с задним ходом аналогично,будет молчать до тех пор пока заднюю скорость не воткнешь Pardon
З.ы. на зажигание ничего не навязано?Габариты например?
АРКАША
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2014 10:08
Прямоугольник №1 внутри монтажного блока (№2) - реле контроля исправности ламп .
Лампы габаритов и стоп сигналов запитаны через эту приблуду . При включении потребителей , электронная часть считывает падение напряжения на перемычках . Если оно выходит за заданные параметры - включается сигнальная лампа на панели БСК .
При зажигании лампы без включения потребителей (габариты , стоп) возможны два варианта ...
1) Есть левый плюсовой потенциал на линиях стоп сигналов или габаритов .
2) Неисправность самого реле контроля ламп .
Последний раз редактировалось: АРКАША (25 Июля 2014 10:12), всего редактировалось 1 раз
HKS
Авто: 2112 8v
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2014 10:10
у меня зимой постоянная эта шняга - реагирует на стоп сигналы - влага/плохие контакты - но первопричина - угребищная конструкция плат задних фонарей
HKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2014 11:59
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=290245
dark knight
На форуме 6 лет
Авто: таз 21124 2005г
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2014 21:33
у меня такая шняга была. когда на неровной дороге тормозил загоралась эта лампа. встал, проверил, все работает, потом случайно выявил на лежачем загорелась. на стопе лампочка плохо контачила на неровностях.
dark knight сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2014 21:38
стала косячить
терпел 1 мес летом,потом купил платы в сборе с лампами и поменял
окупается после 1го дтп с мерседесом
алекс спб сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2014 14:05
было такое давно еще на первой десятке. Товарищ помог: контакты ламп габаритов и стопов зачистил мелкой наждачкой и сбрызнул wd-40. больше не вспоминал.
ТO}{A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2014 00:05
Фигня все эти зачищания наждачкой, там лампа болтается, точнее контакты платы ничем не прижимаются к лампе. Снимаешь сам пластиковый патрон с платы, подкладываешь под место контакта какую-нибудь пластинку в пару мм (кусочек пластиковой стяжки приклеивал), чтобы лампа плотнее вставлялась, поджималась самими контактами . На месте видно будет. Все. Года 4 не напоминают о себе
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТO}{A
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2014 12:02
PiraTT
у каждого свои методы. Топикстартеру остается перепробовать все предложенные способы в пределах разумного.
