Температура ОЖ падает при торможении двигателем на спусках
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Температура ОЖ падает при торможении двигателем на спусках вывод темы на печать
Vahan
На форуме 6 лет
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2014 22:52
Ситуация такова: при торможении двигателем на затяжных спусках за городом температура ОЖ падает. На улице температура примерно 20 градусов в горах. На приборной панели стрелка бывает ровно посередине между 50-90 градусов. Точно сказать не могу температуру ОЖ, т.к. нет БК. Когда уже еду на ровной трассе стрелка уже показывает на 90 градусов. Подскажите это нормально?
Vahan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2014 22:59
Вполне нормально!!! При торможении двигателем топливоподача отключена, соответственно - нет выделения тепла. А обдув присутствует и помпа качает отнюдь не как на ХХ.
Мой блог: статьи, доработки, решения www.drive2.ru/users/mcsystem/
МаксимS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Vahan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2014 23:04
Т.е. как топливоотдача отключена? Получается если торможением двигателем спускаться долго в зиму стрелка будет падать еще?
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2014 23:15
Vahan
Будет падать,но не сильно(быстрей конечно чем летом).Ты же с горки на холостых катишься,нагрузки никакой нет,и обдувом двигатель охлаждается быстрей Pardon .Да и вообще 89-93градуса это нормальная температура рабочего двигателя.А для чего на спуске двигателем тормозить вообще?Я обычно на нейтрале качусь,если надо так педаль тормоза нажму hehe
МаксимS
Топливоподача полюбому не отключается hehe ,такое только может быть если ты с горы катишься только заглушеном двигателе,на холостых оборотах двигатель же не на воздухе одном работает.
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2014 23:22
System16v
не надо писать х ню если не знаешь. написали же выше, что при торможении двигателем топливо не расходуется совсем.
а двигателем тормозят, что бы лишний раз тормоза не насиловать, экономия топлива. ну и актуальное зимой сцепление с дорогой. в автошколе не учили что ли?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
будет.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vahan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2014 23:28
Особенно сильно падает, если, к примеру, на третьей передаче катится,
когда обороты около 3000-3500. Я так и не понял при торможении двигателем на высоких оборотах есть топливоподача или нет...
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2014 23:32
нет. до 1000-1500 оборотов пока не опустится. от прошивки зависит. даже на карбе такая фигня есть. при торможении двигателем. электромагнитный клапан закрывается.
damp4
На форуме 5 лет
Авто: polo
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2014 00:40
мне кажется посередине между 50 и 90 это ненормально. у меня пришло в норму после замены термоэлемента
damp4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2014 05:49
Vahan
при спуске с горы на скорости так и есть, мозг отрубат топливо подачу следовательно нет вспышек в цилиндрах и итог нет тепла, падает она не сказать что прям до нуля, падает до момента открытия термоса.
пример свой едем температура 93 по БК, врубаем скорость и катимся с горочки без педали газа и температура падает до 88гр не более, термос у меня на 87гр.
я это лето так и приловчился делать, пускаешь мотор на скорости и температура припадает.
если есть БК нормальный посмотри сам, включи скорость и убери ногу с педали газа и катись, увидишь по нулям хавчик бенза.
нету, хоть на какой передачи катись без газа.
проблемы с термосом на лицо, слишком много падает, термос травит.
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2014 07:54
так и должно быть
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
+100 но этого многие не знают, даже водилы в конторах типа профессиональные facepalm
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2014 10:28
Ну буду теперь знать Pardon ,а так двигателем только зимой торможу,летом мне нафиг это не надо
Vahan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2014 11:04
А какой термостат выбрать? Сейчас стоит Прамо, менял 3 года назад проехал 35 тыс. И сколько примерно градусов ОЖ при положении стрелки посередине между 50-90градусов?
МаксимS
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2014 13:50
System16v писал(а):
Vahan
МаксимS
Отключается, еще и как!!! При торможении двигателем до определенных оборотов (где-то в районе 1500-1800 возобновляется)
На Я7.2 точно.
У классики карбюраторной и то есть ЭПХХ!!! А уж в инжекторе и подавно.
И расход в режиме торможения двигателем -0.0 а не 0.8-1.5 как на ХХ
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2014 16:42
МаксимS
Я выше уже ответил по этому поводу.Ехал даже седня проверил.Бросил газ на скорости,по БК расход топлива показывало - 0,0л.
Vahan
По середине это в районе 70градусов.У меня стоит лузаровский уже 2й год.Мне нравится,температура двигателя рабочего 89-90гр,зимой 87-88гр. Если у тебя в основном всегда температура в районе 70ти,то значит у тебя термостат не закрывает большой круг.Можешь даже проверить,нагреть машину до 70-ти примерно,открыть капот и потрогать радиатор снизу и нижний патрубок радиатора.Если они теплые\горячие,а не холодные,то 100% термос не закрывает большой круг.И можешь смело менять его.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2014 16:53
хрень какая то dns4 греться он должен. а вообще на спусках надо на нейтрали. да и двигатель глушить. Razz
по факту даже при спуске 12-ть км бк по нулям температура ниже 84 не упадет. проверено и не раз.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2014 18:35
даже приблизительно не скажешь, потому как стрелка это показометр который по многим причинам может казать погоду на Ганалулу,
только смотреть что видит мозг.
если термос живой.
если нет то падает и до 80 гр легко.
исправный, щас это лоторея. Pardon
damp4
На форуме 5 лет
Авто: polo
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2014 19:14
Меняй термоэлемент, это быстрее и удобнее, чем весь термостат. Полчаса неторопясь. Мне подвернулся некий финорд . работает! Расход зимой упал заметно, когда с 70 до 89 поднялась обычная температура даже в мороз на затяжном спуске
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2014 19:18
не все термоэлементы подходят в корпуса.
Vahan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2014 22:13
Получается термостат Прамо не прошел и 35000 км... Заводской термостат накрылся в открытом положении на пробеге 90000км. Но тогда на затяжном спуске в горах стрелка указателя температуры ОЖ не поднималась выше 50 градусов. А сейчас посередине между 50 и 90 градусов. Поэтому думаю прежде чем купить новую. А как Лузар? Стоит ли попробовать?
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2014 22:15
Vahan
Я уже выше писал про него,он у меня уже год стоит,все в порядке,так же стоит радиатор печки Лузар с зимы,тоже тьфу тьфу никаких претензий к нему нет Pardon
Vahan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2014 23:48
так же стоит радиатор печки Лузар с зимы,тоже тьфу тьфу никаких претензий к нему нет Pardon[/quote]
О радиаторе печки лузар слышал много негатива..типа не греет, течет. У меня радиатор ДААЗ. В машине ташкент аж руку обжигает из сопел.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2014 00:15
Не совсем так, топливоподача отключена но тепло выделяется!! от сжатия воздуха.Двигатель работает в режиме компрессора.
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2014 00:16
Vahan
Ну я зиму отъздил на нем,и до сих пор езжу,ниче нигде не течет.В -28,в салоне было вполне тепло и комфортно.А так сколько людей столько и мнений Pardon
МаксимS
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2014 08:26
Согласен. Но в сравнении со сгоранием топлива - сжатие воздуха и внутреннее трение - это совсем мелочи при наличии принудительного водяногоо охлаждения. Так что в целом - при длительном торможении температура будет снижаться, при закрытии термостата немного медленнее за счет обдува двигателя
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2014 09:11
О чем Вы говорите! facepalm Про такт сжатия? Ну так за ним следом идет рабочий ход - такт расширения сжатого перед этим газа, без топлива и сгорания. Т.е. одно компенсирует другое. И никакого ""компрессора"" . Плюс какая никакая продувка цилиндров свежим воздухом, пусть и при закрытой заслонке. А тепло если и выделяется, так это от трения пар.
Archangel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
