Делал кто в параллель?
Романыча нет,попробуем выяснить у спецов тут
Вопщем провал на х.ходу при включенных потребителях-фары,печка,стопы
До 13.6-13.4 в
Что получится если таблетки запараллелить? Может просто транзистору не хватает мощи на возбуждение?
Добавлено спустя 42 секунды:
Гена сток старого поколения на 2110, щетки норм,таблетки 5 шт перепробовал
Добавлено спустя 38 секунд:
Про диод знаю,вы мне без него разжуйте
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
алекс спб писал(а):таблетки 5 шт перепробовал
р.н. ставить другой повышенный не пробовал?
DJ0nny
Авто: уася
инх
Последний раз редактировалось: DJ0nny (25 Июля 2014 21:54), всего редактировалось 1 раз
DJ0nny
Авто: уася
[/u]
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
алекс спб писал(а):Что получится если таблетки запараллелить?
Нахрена ?
алекс спб писал(а):Может просто транзистору не хватает мощи на возбуждение?
еслиб не хватало он бы сдох давно
алекс спб писал(а):Гена сток старого поколения на 2110
Возми РН н.о. - они измеряют напряжение на плюсовом болту, а не на доп. диодах как РНс.о.
РНн.о. визуально отличается от РНс.о. наличием двух проводков, с клеммами, по бокам.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
одно скажу если аккум не требует подзарядки все остальное не поможет.
да и не за чем.
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
у меня нового образца кзатэк с р.н. родным каким-то и новым ВТН одинаково возникает просадка, например закрываю стекла (одно/два неважно) только уперлось в уплотнитель и с 14ти (по бк с салонной проводки
) на полсекунды падает до 13-13,2 и заново восстанавливается. Если в это время включен ближний свет, то видно, как фары стали тусклее и восстановилось. Что делать?
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
max9000
ничего. рн но так и работает. не дает резкой нагрузки на генератор.
чтобы не шло резкой нагрузки на двигатель.
Роман Торопов ©
спецы с нами
Приорофорум не уныл?
Вопщем поставил сток заместо своего,едня на снятом чистил коллектор напильником,норм получилось
Тут такого нет
Пишу с планшета фото не скинуть
Таблетку пока оставил старую тк заметил что впервые акк в кислоте сверху
На старом 90 ампернике с его 14.2 в было ровно( хотя осенью доливал дистилят) а на этом 80 ампернике с его 13.6-13.8 в акк выкипать стал
Как так
Добавлено спустя 21 минуту 6 секунд:
гена правильный-выводы припаяны.ниче не скиснет
сточил штифты для крепления таблетки-она убежала вперед на 3 мм от мест износа
как стало
менять пока на 90 амперник не стал,надо плотность мерить после стока
первое фото-это середина процесса точки
в реале сожрало на 1мм
щас вот принес 2 реле регулятора,паять впараллель или нет?
