Cynep6u3oH
Авто: 21093i 2004 франкония -=> Lada Priora 2010 сочи
С утра на работу ехал, газель подрезала нехило, уходя от нее ударился правым передним колесом о бордюр примерно на скорости 10-15 кмч. Удар был вроде не сильный, но ощутимый. После этого если ехать 50 кмч и выше ощущается биение руля. Визуально диск абсолютно нормальный. Вопрос: что это может быть на вскидку?
Budy
Авто: 099i->опять ино
сними колесо заедь на шиномонтаж, пусть проверят посадочное место диска.... скорее там его повело... 8-)
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Cynep6u3oH писал(а):С утра на работу ехал, газель подрезала нехило, уходя от нее ударился правым передним колесом о бордюр примерно на скорости 10-15 кмч. Удар был вроде не сильный, но ощутимый. После этого если ехать 50 кмч и выше ощущается биение руля. Визуально диск абсолютно нормальный. Вопрос: что это может быть на вскидку?
Может балансировка сбилась?
Жек
Авто: FF2
не фига, я на 80 влетал, правда по касательной, тьфу-тьфу-тьфу - ничего не случилось.
romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
Диск наверняка погнулся немного из нутри, обкатай его на шиномантаже и сделай балансировку.
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Cynep6u3oH писал(а):на скорости 10-15 кмч.
Странно чёто Диск какойто хлипкий попался
Storm
Если штамповку удачно приложить, то может и повести. Так что верная дорога на шиномонтаж...
Cynep6u3oH
Да, диск обычная наша штамповка, все таки странно, если это диск, почему ж он снаружи то нормальный... Надеюсь внутри там ничего не повело, вечерком наверно на сервис заеду.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Тимыч
Авто: Suburban
под каким углом то ударился?
Если резиной, то вообще пофиг, если боком - диск...на такой скорости ничего не будет подвеске....
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Недавно тоже столкнулся с таким случаем.Машину занесло и на скорости 15-20 км/ч перпендикулярно въехал в бордюр колесом.При торможении машину начинало уводить.Как потом выяснилось лопнул кронштейн,который крепится под передним бампером.К нему еще тяга прикручена.Так что посмотри.
Тимыч писал(а):если боком - диск...на такой скорости ничего не будет подвеске....
у меня при ударе об бордюр трешина пошла в телевизоре, машину стало немного вести, но и диск смят был неслабо
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Remis4 писал(а):Как потом выяснилось лопнул кронштейн,который крепится под передним бампером.К нему еще тяга прикручена.Так что посмотри.
Краб называется.
Тимыч
Авто: Suburban
нихрена себе))))) блин...не думал...эх.........таз.......
Cynep6u3oH
Снял колесо, поставил запаску - все стало нормально. Диск посмотрел на снятом колесе - с виду все в порядке, и снаружи и внутри выглядит также как диск с запаски. Что за фигня...
Andry_Палыч
Авто: ОКА 2001 г.в. + ВАЗ 21150 2005г.в.
а балансировочный грузик не отвалился?
Cynep6u3oH
Budy
Я же тебе сказал, диск погнулся относительно посадочной площадки, чтобы убедиться заедь в шиномонтаж, тебе там скажут что он восьмерит... 8-) а дальше два пути, либо на запаску, либо в утиль, такая фигня плохо правиться, хлопотное занятие ... 8-)
Giz
Авто: 2108\1.5\16v
Подскажите знающие.
Словил бардюр правой стороной, обеими колесами. Уходил от удара, понесло, развернуло и бабах... Диски в хлам. Телевизор где прикручен краб загнуло и треснул. Тяги рулевой змейкой выгнуло.
С теликом все понятно, повело ли кузов в месте где прикручен рычаг к днищу кузова?
К чему вообще готовиться? На сервис пока не ездил.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Giz писал(а):С теликом все понятно, повело ли кузов в месте где прикручен рычаг к днищу кузова?
скорее всего нет, было бы видно, диски крабы стабы+резинки под замену ну и на развал +рулевые в замен. нормально попал что сказать.
Giz
Авто: 2108\1.5\16v
Thomas писал(а):Giz писал(а):С теликом все понятно, повело ли кузов в месте где прикручен рычаг к днищу кузова?
А как бы самому проверить? И почему думаете что неповело? На сервисе разводить полюбому начнут.
На один сервис заехал на другой машине, цену спросить на переварку телека, 15 заломили...
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Giz писал(а): И почему думаете что неповело?
я так же бился
Giz писал(а):цену спросить на переварку телека, 15 заломили...
у меня телек был треснут в районе левого краба, а у тебя нет вот и разница. когда начнешь устанавливать крабы и тянуть сабли будет видно ассиметрию телека.
Giz
Авто: 2108\1.5\16v
У меня тоже треснут. И загнут во внутрь(грубо говоря вверх, в сторону капота). Просто непонимаю почему телик погнуло, а там на днище недолжно повести ничего.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Giz писал(а):а там на днище недолжно повести ничего.
нет.
Giz писал(а):У меня тоже треснут. И загнут во внутрь
трещену тогда провари, я так сделал. ни че не менял.
Giz писал(а): Просто непонимаю почему телик погнуло
потому что удар в стабы пришелся и от крабов сыграло
