dangermk
При переключении передач, точнее при сцеплении колес с двигателем возникает сильный глухой звук в районе середины кузова. Что может быть?
dangermk
Забыл сказать... Машина ВАЗ 21011
OlegD
Крестовина.
dangermk
Насколько реально самому поменять?
OlegD
Да в принципе реально, правда несколько геморойно. Главное пометь положение кардана, а то он отбалансирован и сместишь гудеть будет.
Достань умную книжку с картинками и по ней все сделаешь (вдвое веселее Wink )
OlegD
Кстати, а какого характера звук? Крестовина обычно издает металический лязг. Задняя громче, передняя тише. По идее чаще выходит из строя задняя крестовина, т.к. на ней нагрузка больше. Может быть у тебя проблемы в коробке?
dangermk
не.. это точно не коробка.. звук где-то посередины заднего сиденья....
OlegD
Опиши сам звук. Середина заднего сидения - это задняя крестовина, что вполне реально. Открой дверь и тронься вперед резко, если "блям" услышишь, то точно крестовина. Как менять описано в Факе раздел трансмиссия.
dangermk
Спасибо за разъяснения.. звук послушаю тогда и буду решать что делать...
PtG
А чего слушать?
загоняеш на эстакаду, лезеш под машину и одной рукой вращаеш туда-сюда кардан а другой придерживаеш ту часть, которая из моста выходит. люфтит?-меняй крестовину.
