Высокое давление вентиляции Картерных газов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Высокое давление вентиляции Картерных газов вывод темы на печать
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2014 08:52
Кидает масло во впуск через малую вентиляцию картерных газов. Большая чистая. Двигатель 8в прошел 20000 км , один год. Степень 11.8, геометрия 71х82,5х133,3 RS 1.88.
Масла на выхлопной трубе нету, авто не дымит, при переключениях не дымит, при утреней заводке не дымит, расход масла по трассе 70-100 гр на 1000 км. При постоянных 4500 оборотов. Зато кулек топливного фильтра (который стоит в малой вентиляции) забит маслом на половину lol1
Сетка в головке которая находится, чистая как яйки у кота, трубки тоже чистые.
Компрессия 16.5-17-16.5-17
Масло и на резьбе свечей.
Вчера скинул голову, достал поршень 4го цилиндра, остальные не успел спешил на работу, сегодня остальные достану.
Проверил зазоры колец
1 компр. кольцо - 0.05
2. компр. кольцо - 0.03
3. маслосъмное кольцо 0.05
Когда достал обратил внимание на разводку колец, 90-180-90.
Сегодня еще проверю зазоры колец в цилиндре.
Вот фото поршней, стенка цилиндра задрата, но не сильно.
Дальняя сторона поршня, неплохой такой задир, думаю в следствии перегрева, был один раз перегрев до 115 градусов, авто не глушил.
Ближняя сторона юбки
Только эта сторона поршня зачернена масляным нагаром
Сегодня постараюсь проверить размеры поршней и диаметры цилиндров, если найду приборы.
1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1
Последний раз редактировалось: ST_13 (26 Июля 2014 09:57), всего редактировалось 1 раз
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2014 09:22
чет задиры на поршнях страшноваты...
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ST_13
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2014 09:28
Это один и тот же поршень, выбрал 4тый цилиндр т.к. на стенках блока показался самый ужасный задир из всех, и небыло времени достать все. Зазор в блоке делался 0.04. А вот на дне поршня светлое пятно на 2 и 4 , это от того что прорыв идет ?
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2014 10:06
хз, не могу сказать.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2014 22:30
А не 120-120-120 должно быть?
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ST_13
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2014 01:09
raven_ писал(а):
Напутал немного в описании, от пальца 45 потом пополам (180 от первого компр. кольца) и потом еще половинка половинки т.е. 90, вроде так.
Значит сегодня замерил расстояния колец в цилиндре
1. компр. кольцо 0.5
2. компр. кольцо 0.7
3. маслосъмное кольцо 0.6
Не спорю не в допуске, но и не криминал. Чтоб так гнать масло.
Это еще цветочки.
Перекинулся на головку
Первый взгляд у меня пал на это
Понял что с большой пружиной беда, так оно и оказалось, повезло что не выпускной клапан.
Тарелку нашел только одну половинку та что слева, лопнувшая справа, это я рассухаривал 8 клапан, и достал ее лопнувшую
Покоробило место под тарелку, но не особо сильно.
ST_13
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2014 12:00
Нашелся виновник торжества, сломана перегородка поршня второго цилиндра.
Хотел бы услышать мнение, почему компрессия была в норме?
luchsergey
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2014 14:24
перегородки лопаются от детонашки.ессно 92 лил хотя в курсе что 95 положено?
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
raven_
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2014 14:30
Кем положено? facepalm
Сначала пробовал читать:
ST_13 писал(а):
Степень 11.8
Тут и 95-й то лить боязно.
ЗЫ: Стоковый 2111 прошел на 92-м почти сотку, так там не то что ломаных перегородок, там даже точек от детонации не было.
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
Если маслосъемное составное, оно тоже должно разводится. По 15 градусов.
ST_13
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2014 14:47
raven_ писал(а):
Кем положено?
ST_13 писал(а):
Степень 11.8
Действительно, только хотел написать.
Лью минимум 95, а так в основном мешаю с 98.
У меня двиг лежит 2111 с головой отдельно, проехал около 100 тыс с родной головой, и еще 30 тыс. с головой при степени 10.5. И все тип топ.
Ну а на этой степени продержался 20 тыс., попал возможно на плохой бенз и прошла детонация.
Постоянно ее я не слышал. Пару раз было, пальцы стучали, на настройке на 5 той передаче с 1700 об. ехал.
Я обычно пружинное внутри на 180 разворачиваю от основного, а его уже по мануалу.
raven_
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2014 15:02
Как-то так:
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2014 16:12
степень высокая, видимо на тех оборотах на которых происходит замер компрессии, стравливания газов с КС в картер либо не происходит, либо уходит не значительно.
luchsergey
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2014 06:50
ST_13 писал(а):
Степень 11.8
СЖ 21126=11
у твоего 10,5 если втыковые облегчёнки стоят.
не путай милай СЖ и показания манометра.
так вот в 21126 с СЖ=11 положено по мурзилке лить 95 бенз.
а то что наш газпром 98 даёт детонашку это уже другой вопрос ,я лью 95 и ацетон.
Давно когда был , как ты молод и глуп , то на турбогаланте такие же ломаные перегородки приходилось варить на Иркутском авиазаводе.
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
ST_13 писал(а):
raven_ писал(а):
Кем положено?
ST_13 писал(а):
Степень 11.8
У 2111 СЖ=9,8
http://www.motors-vaz.ru/vaz2111.html
повторюсь : самая большая СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ
СЖ 21126=11
http://www.motors-vaz.ru/vaz21126.html
ST_13
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2014 08:03
Ты не сравнивай заводской двигатель с моим. Ты разделом немного ошибся, тут люди эксперементируют и делятся опытом, и соответственно собирают не сток.
Ты белое с черным путаешь, и что то доказываешь...
Колено 71
Поршень 82.5
Камера в поршне 8.6 куб
Камера в гбц 19 куб
Прокладка сток
Низкий блок
Приорошатун
Компресионка поршня 25.8
(Объемы камер сам проливал а не по ссылкам смотрел)
Ну а теперь если не глуп, возьми да посчитай какая у меня степень. Данных достаточно.
И прежде чем бросаться высказываниями кто глуп, разберись для начала.
raven_
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2014 08:28
Ага, на D17A2 lol1
Рекомендую обратится к наркологу.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2014 08:34
http://www.youtube.com/watch?v=8nU0-3OgCS8
А это уже в Омске
http://www.youtube.com/watch?v=CLMQADypKlc
raven_
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2014 08:41
НЕСТЕР писал(а):
А это уже в Омске
Ох уж эти измеряльщики октаного числа электропроводимостью среды facepalm
Рекомендую почитать что такое октановое число, и как его проверяют, чтоб больше никуда не постить этот бред.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: Ep3
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2014 11:28
И еще какими двумя методами делаются проверки на пробах Smile
Может я и не войду в историю, зато точно войду в твою сестру
Stels_dust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2014 12:40
Я слышал только про тесты на беременностьналичие антидетонаторов, которые реагируют даже на вполне безобидный МТБЭ.
lrz
На форуме 6 лет
Авто: 11183, 2006 год, паук 4-2-1 и трасса стингер, Рес РБК 3,2 л, ГБО 4-е поколение, приоромотор на 11194 ГБЦ, валы 8,6 Кубок Лада.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2014 13:54
Ездил 2500 км прошлым летом на степени 12, валы 8.9, разбирал, затем, следов детонации не наблюдал. Ездил на 95 бензине.
lrz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2014 14:25
Не путайте шатровую 16кл камеру сгорания с убогой 8кл. Для нее и 10.5 дофига большая степень чтобы ездить на 95.
ST_13
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2014 18:11
Вчера поковырял камеру ГБЦ, убрал ступеньки вокруг седел, новые облегченные клапана более утоплены в седлах, сидят на местах ровно по плоскости в отличии от старых которые выступали. Притер 2 клапана, пролил объем КС, 22.7 см.куб в отличии от старой 19 куб. Посчитал степень, теперь 10.8. в отличии от старой 11.8
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2014 20:34
Норм степень, главное чтоб одинаковые камеры были после доработки.
ST_13
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2014 10:30
Ну это само собой. Промеряю остальные и буду подгонять на днях.
IDF
На форуме 5 лет
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2014 21:40
По случаю и полирнуть КС можно - поменьше нагар будет откладываться, да и детону сложней прицепиться к чему бы то нибыло.
Слесарь, карбюраторщик и не только ...
IDF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
