Vanooo
Авто: приора
На приоре при нажатии на тормоз горит подушка на приборке и гаснет магнитола. Отпускаешь тормоз мафон начинает работать, подушка гаснет либо после нажатия на газ либо при включении фар. Если кто нибудь сталкивался напишите. Буду весьма благодарен.
Да сделал следующее: поменял реле регулятор,силовое реле, протянул всю массу, прозвонил всё что можно!
Ещё беда начинается не сразу а когда долго ездишь по городу, по пробкам.
serega59ru
Авто: ВАЗ 2114 и Mazda 323 CBA
а блок комфорта как поживает? менял или нет?
Vanooo
Авто: приора
Что за блок? Не слышал,где находится и есть ли в базе?
serega59ru
Vanooo
Авто: приора
блок поменял не помогло!
ктонить что нить умное то скажет? ИЛИ ТУФТУ СОВЕТОВАТЬ ЗА 3500 БУДЕТ?
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
Vanooo
смотри массы или где провода перетерло
Vanooo
Авто: приора
Ещё как включаеш фары всё пропадает.
CodeName47
Авто: Пешеход
Как подключена магнитола? я бы копал именно в эту сторону. Очень похоже что магнитола сидит на неправильном плюсе.
Vanooo
Авто: приора
проводка завод.! воткнул только мафон!
МегаVolt
Vanooo
сам втыкал? чудес не бывает смотри там где лазили
Vanooo
Авто: приора
Из нового при езде по дороге как стиральная доска(обычно на писке)машина просто глрхнет. Потом наченаеш заводить,наченает щелкать реле стартера как будто сел акком. После двух,трёх попыток заводится и едет как ни в чем не бывало.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Vanooo
У меня глохла на ходу когда под капотом масса от аккумулятора к кузову была плохо прикручена....
Vanooo
Авто: приора
Этот провод поменял.Поставил новый. Ещё заметил сегодня когда едеш без фар и при нажатии на тормоз загорается подушка начинает моргать иммо, при полной остановке спидометр замирает на 40 км в час и ко всему ещё начал загораться и восклицательный значок на панели. Я вот думаю может это мозги т.к. проблема иногда вообще пропадает как будто и не было ничего!
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
На каком то форуме читал была такая же проблема но в 2010 г. Инфа в архиве и не полная а ещё и закрытая почему то. Хотя парень описывает такие же проблемы как и у меня.Писал и ему и в форум бесполезно.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Vanooo писал(а):Из нового при езде по дороге как стиральная доска(обычно на писке)машина просто глрхнет. Потом наченаеш заводить,наченает щелкать реле стартера как будто сел акком
У тебя похоже тупо где то провод отходит плюсовой или массовый и всё тухнет. Может на клеммах АКБ (дополнительные провода), может в блоке предохранителей под капотом контакт плохой...
Такое плохое соединение должно греться после долгой езды, может попробовать определить ещё и по нагреву.
Vanooo
Авто: приора
Всем спасибо проблема нашлась! Реле зажигания,рваная резинка заглушки вакуума с движка, минус на разъёме мафона(на стыке завод-мафон) и плохой контакт предохр. возле аккума и реле зажигания.
System
да тут букет проблем был прям,а не одна проблемка
