Заклинило генератор. менять или ремонтировать?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заклинило генератор. менять или ремонтировать? вывод темы на печать
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2014 12:29
Предыстория такова: не дозаряжался АКБ. Причем новый.
Параметры на ХХ:
-при включенном ближнем +габариты: по БК 13 В, На клеммах АКБ 13-56, на генераторе 13-61.В
Плюс печка: 12.8, 13,30, 13,35.
"таблетку" менял, ничего не помогло.
Тут ехал за 300 км., за бортом +30. Включена магнитола, свет, габариты по БК 12,9В...
Только подумал, что возможно в таком режиме нагрузка на гену идет больше.....как напряжение упало Внимание-ниже 12,0 В. Вырубаю ближний свет устанавливается 13,5. Еду 50 км. почувствовал запах гари...
останавливаюсь...подозрение пало на защитную крышку гены. Дальше ехал с остановками через 50 км...
Еду обратно (следующий день). 150 км нормально (при выключенных потребителях). Дальше начинают происходить странные вещи: напряжение уже не падает, а растет-выше 16 В. Включаю ВСЕ потребители -напряжение устанавливается в пределах от 13 от до 14 В (причем в зависимости от оборотов). Проезжаю так совсем не много, так как начинает идти дым из под капота. Останавливаюсь. Генератор заклинило окончательно. (в тот момент температура его поверхности была выше 100 град)
Разбираю.
Внешнее наблюдение показывает почернение обмоток. Вал не проворачивается. "Таблетка" визуально в нормальном состонии. Повреждения контактов диодного моста.
Дальнейшая разборка пока приостановлена так как болты не открутить.
Андрес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2014 12:37
Проверь обмотку, если короткое выкинь его, там и так все менять. На новом посмотри чтоб р/н был нового образца и ставь
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2014 12:46
если там что и выжило,то я не стал бы без особой нужды это куда то переставлять.
топай за новым геной. Pardon
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2014 13:11
Встают сопутствующие вопросы:
Недозаряд АКБ был вызван малоэффективной работой гены (см. первое сообщение), какой выбирать генератор.
В магазине советуют такой
http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object50.html
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2014 15:23
Недостаточное напряжение было из-за неудачных РН.
Андрес писал(а):
В магазине советуют такой 9402.3701
Не лучший вариант.
Этот принципиально лучше:
9402.3701-03
http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object148.html
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2014 15:34
Smile а чем генератор с приоры не угадил ? с обратной связью и рн нового образца и обратной связью? Smile
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object149.html? Pardon
Применяемость а/м ВАЗ-1117, -1118, -1119 (Калина"), ВАЗ-2170, -2171, -2172 ("Приора" Люкс), ВАЗ-2190 ("Гранта")
Особенности Генератор переменного тока 9402.3701-14 со встроенным выпрямительным блоком и регулятором напряжения, предназначен для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобиля ВАЗ-1117, -1118, -1119 (Калина"), ВАЗ-2170, -2171, -2172 ("Приора" Люкс), ВАЗ-2190 ("Гранта"); работающего при температуре окружающей среды от минус 40 С° до плюс 45 С° и влажности 90%. Генератор предназначен для поставок на внутренний рынок и на экспорт в страны всех климатических зон.
Pardon
Добавлено спустя 39 секунд:
на волгах 120 ампер ставили Pardon
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2014 15:43
Suse писал(а):
120 ампер ставили
Да хоть 300.
На ХХ отдача от этого не увеличится,а в движении мощности родного с запасом хватает.
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2014 16:32
Smile почему же на ХХ генератор 80 амперный может отдать 24 ампера,а 120 амперный сможет отдать 36 ампер Smile на треть больше) я взял 30 процентов от номинала Smile
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2014 18:30
Напрасно взял. Smile
nea
Те же 36 отдаст.
Это 37-й для карбюраторных дает 24. Pardon
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2014 20:39
Я просто подумал ,что у обмоток сопротивление меньше, ток возбуждения больше, насыщение больше, отдача больше
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2014 21:10
Правильно подумал. Good
Именно такие отличия 37-й и 94-й серии.
Дальнейшее увеличения тока возбуждения накладывает требования по току к ключу РН,но они ограничены.
А кроме того иное передаточное отношение шкивов клина и поликлина улучшает ТСХ генераторов.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2014 09:49
как вы все эти генераторы по памяти помните? Smile
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2014 10:37
просто на рн от 115амперных генераторов, ток возбуждения максимальный уже 8 ампер )))
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2014 11:05
Их не так уж много. Pardon
Это всего лишь для запаса сделано.
Для примера : на стандартный 85-ти амперный гену для Калины 9402.3701-06 тоже устанавливается 8-ми амперный РН ВТН 9454.3702
http://www.vtnauto.com/ru/9454.html
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2014 11:27
продавали бы еще ВТН в России по вменяемым деньгам,цены бы не было Smile Цены очень сильно задраны Smile
брат шумы
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2014 11:30
Их не так уж много.
да ,но этим надо жить.а если генератор снимаешь раз в 5 лет,то это бессмысленная информация Pardon
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2014 11:55
брат шумы писал(а):
этим надо жить
Этим и живем. Smile
Зато эта "бессмысленная" инфа помогает здесь на форуме тем, кто "генератор снимает раз в 5 лет" Wink
Suse писал(а):
продавали бы еще ВТН в России по вменяемым деньгам,цены бы не было Цены очень сильно задраны
Продукт импортный,как и любой Хуко,оттого и цена на него выше,чем на отечественные,которым до хар-к ВТН как до луны раком.
Наши 100 рублевые ставятся от безысходнсти, если ничего лучше найти не удалось, рискуя загубить современные АКБ. cry
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2014 12:08
альтернатива Шниво,Приоро рн,которые вроде выходят на нормальную элементную базу Smile надеюсь Smile
просто в москве втн рн около 200 рублей стоят facepalm а на сайте втн шоп единственном 600 с копейками facepalm
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2014 12:22
Поставил таки Катэк 9402.3701. Подкупило в нем то, что он якобы на 90А.
Но...напряжение на АКБ 13,6, на генераторе 13,86.. Это нормально?
Правда при включении ближнего света напряжение падает не так сильно как раньше-до 13,3. (может быть еще ток уходит еще уходит на зарядку АКБ-я на нем как никак без гены 60 км. проехал). При изменении числа оборотов с ХХ до 2500 (в движении) картина не меняется. Правда после первой поездки заметил увеличение напряжения в сети при выключенном двигателе до 12,4 -ранее более 12,2 никогда не было.
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2014 12:50
Это несущественно. nea
Мало!
Тебя предупреждали,что нужно было -03-ий брать.
Теперь кури тему http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
и меняй РН.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2014 12:58
Мало!
и меняй РН.
ага,я сразу припоял нулевой вывод на обмотку гены,сделав его 90А,поставил новый диодный мост на 8 основных диодов и постаивл РН от шеви-нивы.напряжение конечно проседает от нагрузки,но в целом нормально
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2014 13:00
Мало!
Понятно, что мало. Но зарядка АКБ идет...Проблемы с недозарядом серьезные, но не смертельные.
меня другое волнует. Не может ли это привести к перегреву генератора? И выходу из строя?
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2014 13:03
Нет.
Андрес писал(а):
Понятно, что мало.
Нифига тебе непонятно. Smile
Идет,но слабая и потому не полная.
Конечно не смертельные,но АКБ прослужит в 2-3 раза меньше.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2014 13:12
то есть мой старый генератор умер (?) не от того, что проехал 200 км. при температуре воздуха 30 град и перегрелся?
Может быть я рассуждаю несколько наивно:
при увеличении тока нагрузка на Гену растет, он греется, режим работы при 13В может говорить о значительной нагрузке на Генератор.
При поездках на короткие расстояния генератор не успевает перегреться.
А в условиях длительной эксплуатации...
Я неправ?
брат шумы
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2014 13:14
pst Good у всех ездят нормально,а у тебя умер facepalm hehe
Страница 1 из 3
