фонари заднего хода не горят в 12
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> фонари заднего хода не горят в 12 вывод темы на печать
Fuss
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 14:19
может тупо, но перестали гореть фонари заднего хода. смотрел лампочки - целы. стопы, те что рядом, горят нормально.
вроде какой-то там датчик заднего хода есть, но где его искать? подскажите плиз
а то как-то нехорошо мне ездить зная про такую бяку. небезопасно...
Fuss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 14:55
Выключатель заднего хода в коробке.
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tdv
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 15:13
Ищи этот выключатель в районе преднего левого клеса. Он немного выше защиты двигателя, в нему 2 провода подходят. сверху ты его не увидишь, смотри примерно на уровне центра колеса. И ключем его лучше откручивать накидным с тонкими стенками.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dolph
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2004 18:36
Чаще всего отходит от вибрации датчик заднего хода. У меня такое было уже два раза. Делается так - выворачиваем колеса влево до упора, засоввываем руку между люкером переднего колеса и защитой картера,, нащупываем на корпусе коробки этот датчик (как разъем обычный по форме) и подтываем его.
Все горит :-D
С уважением, Андрей (ВАЗ 2112-02, 2003 г.в.)
Dolph сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fuss
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2004 18:09
спасибо откликнувшимся! вчера ездил на яму. снимал защиту. дело не в разъеме было... пришлось открутить этот датчик. хорошо, что вовремя понял, что масло польется - нашел чем заткнуть.
промыз датчик. несмотря на то, что работать вроде как он не хотел(пробовал его тестером), поставил его на место. когда стал выезжать из гаража фонари заднего хода заработали.
tdv
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2004 09:22
надо было новый поставить сразу. Стоит то он 25 рублей. Спойнее было бы.
