sparklle
Авто: 2115 2011г
Здравствуйте! Возник набор проблем: 1) При нажатии на тормоз, стала загораться лампочка задних ПТФ(50% мощности) 2) При включении задней передачи, тоже загорается кнопка зптф, при этом лампы заднего хода не работают. 3) При включении зптф кнопка загорается и сопровождается звуком, когда включаешь задний ход. Лампы зптф не включаются, при нажатии на кнопку.
Машина 2115 2011г. Проверял лампочки, предохранители и саму кнопку все в порядке. Если есть автоэлетрики или у кого был такой случай помогите советом с чего начать. Спасибо!
sparklle писал(а):Машина 2115 2011г.
Это лучше занести в профиль,если у нас надолго.
sparklle писал(а):Проверял лампочки, предохранители и саму кнопку
Проверять нужно ЧЕРНЫЕ массовые провода в колодках задних фонарей,клеммы этих проводов в самих колодках,площадки гибких лавсановых плат и надежное соединение клемм ЧЕРНЫХ проводов на кузов автомобиля.
Под кольцевыми клеммами на кузов должны быть корончатые (зубастые) шайбы.
sparklle
Авто: 2115 2011г
Спасибо и действительно дело в массе было, кинул на прямую провода и заработало
