MaskiT78
Парни,нужна ваша помощь!Вобщем горят предохранители на задних противотуманках(каждый раз как только их включаю)!Авто 2000г,103я.Вроде где-то стоит реле,подскажите где именно?Или парочку дельных советов.Пасибки! 8-)
Виктор П.
Открываешь блок предохранителей и ищешь в жгуте проводов черную колбу с круглым предохранителем.
MaskiT78
Что-то я не понял , еще 1 пред-ль стоит?У меня на монтажном блоке перегорают,вроде F20 назван. 8-)
OlegD
Реле ПТФ в штатной комплектации вроде как не поставляется (если только на люксах). Оно располагается в верхнем правом углу ЧЯ. Но при чем здесь реле??? Задние ПТФ посажены на прямую к ближнему свету и вроде как от реле не зависят. А на реле сажаются передние ПТФ. У тебя где-то коротит провод, нужно перетряхивать проводку задних ПТФ.
moonchild
...чего говоришь, если не знаешь!..реле включения противотуманных фонарей находится за правой "щечкой" на стяжке стенок консоли...
nok
у меня такая маза была на старой машине там че то замыкало в задней фаре так что 1 сторона полностью не горела ни габариты не щиток ну в этом духе а вторая нормально и так же горели предохранители так же попробуй поставить лампочки другие может эти приказали долго жить там идет так вроде с права на лево проверка тоесть выкрути 1 лампочку поставь предохранитель включи перегорит попробуй так же тока лампочку вытащи из другой потом самое интересное выкрути 1 лампочку вторую вставь и попробуй снова если все равно перегорит то тебе прямиком к электрику.
какие симптомы еще ктоме вылетания предохранителей все остальное работает нормально ?
nok
MaskiT78
Всем спасибо,отдельное MOONCHILDу
gipofiz
Ты прав, Брут!!! :cool:
moonchild
..да не за что.... Smile ..."Недокуметированные возможности автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112" Автор: Сам Самыч... :-D
kyzmyk
А у меня другая фича, все время включается лампочка, которая показывает, что горят задгние ПТФ, даже если я отключил провода от самой кнопки. Думал, что там замыкает.
КАК ИСКАТЬ ГДЕ КОНТАКТ:(SadSad А то так и до короткого не далеко:(
