сцепление ваз 2107
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> сцепление ваз 2107 вывод темы на печать
Artem_Omsk
Авто: VAZ 21074-20
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2014 19:34
Приветствую форумчан. В общем стал замечать, что педаль сцепления стала "мягче", увеличился свободный ход, и когда трогаешь и отпускаешь педаль,она в конце как бы подлипает в конце, а потом полностью становится на место. Не пойму откуда есть небольшая течь тормозухи под ГТЦ и бачками с тормозухой. По крайней мере снаружи пи признаков нет на подтеки... С чем может быть это связано? Заодно хочу спросить - иногда "колбасит" машину вибрациями при трогании, если ее не гасить сбрособ газа, а наоборот - то иногда можно услышать металлический лязг.
Artem_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2014 11:43
Для начала прокачай систему. И ищи место подтекания ТЖ. Возможно, придётся менять главный цилиндр сцепления, или ремонтировать (ремкомплекты продаются). "Колбашению" посвящена отдельная тема, поищи "Сцепление коолбасит в пробках", кажется...
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2014 09:17
Еще посмотреть вилку сцепления, не погнута-ли и нет-ли трещин в районе опирания на шариковый упор. пыльник с картера отверткой снять фонарем светить там все видно.
Про "колбасит" забей- это конструкция такая.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kpyjaroshenko
Авто: 21053 инжектор
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2014 15:31
Всем доброго дня.
Недавно сталкнулся с проблемой: можно заменить выжимной "валео" штатным заводским ? (имеется комплект сцепления валео, а выжимной - поломан). Может кто сталкивался с подобной проблемой ?
kpyjaroshenko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
