Ян_INTEL
Авто: 2110 124 мотор. конец 2006г.
В общем сегодня от делать нечего решил сделать себе подсветку в двери(открываешь дверь и подсвечивается под дверью)
запитал все через концевик, все как положено, пассажирская работает отлично, но вот с водительской стороны очень странно себя ведет....
Во первых включается через раз, хотя концевик только что купленный, а во вторых при закрытии двери не гаснет сразу как пассажирская дверь....
а горит секунд 5, а потом плавно тухнет...
От чего так, и как сделать так что бы загоралось и тухло все когда надо?
Вежливая подсветка с иммо ,при закрытии двери плафон так должен гаснуть плавно
Ян_INTEL писал(а):при закрытии двери не гаснет сразу как пассажирская дверь....
На водительский концевик необходима установка развязывающего диода.
Ян_INTEL
трудно это делается, или не стоит заморачиваться?
по сути то, ну гастнет он потом все равно же
диодам от этого хуже не будет?
а не всегда загорается от плохой массы?
Ян_INTEL писал(а):трудно это делается
Совсем легко.
Ян_INTEL писал(а):не всегда загорается от плохой массы?
Если при этом и потолочный плафон от водительской двери не зажигается,то или концевик не контачит,или шляпка крепящего его самореза ржавая.
Ян_INTEL
саморез новый крутил...
но я побрызгал это все дело силиконовой смазкой, дабы не ржавело там ниче.....может это было ошикой и из за нее плохо концевик контачит?
Ян_INTEL писал(а): горит секунд 5, а потом плавно тухнет...
иммобилайзер ,вежливая подсветка,вместе с ней так же должен тухнуть плавно салоный светильник
Ян_INTEL писал(а):через раз,
нет контакта либо в концевике ,либо в двери,возможно в клемме или в клемме надолмлен провод
Ян_INTEL писал(а):только что купленный
не значит,что он качественный и исправный
Fray98rus
Suse писал(а):не значит,что он качественный и исправный
Надо такие брать
Концевой выключатель 78.3710-04
Пыльник 1-Э 2170-371020
спер отсюда
www.drive2.ru/l/3764228/
Ян_INTEL писал(а): из за нее плохо концевик контачит?
Учись пользоваться контрольной лампочкой.
В твоем случае с ней легко виновника вычислить.
BPSNSK
я свои как обработал - несколько лет не беспокоят
