murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Привет всем. Вопрос не по сезону,подскажите, если будет травить ВУТ как будет влиять на зимний запуск. Дело в общем то вот в чем, авто ВАЗ 2109 карб, проблем с движкой нет, расход масла умереный, в теплую погоду запуск с пол тыка, -15 пол тыка а вот -20 не подходи к мобилю не заведется, стартер крутит как угорелый, а вспышек нет, вот в преддверии зимы озадачился. На днях сменил ВУТ, так как старый приходилось применять силу к торможению, ну и бывало не устойчивая работа на ХХ но не всегда.. Заменил, авто не узнать, ну прям ласточка....
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
murtas писал(а):если будет травить ВУТ как будет влиять на зимний запуск
По-разному, от полной незаметности до невозможности запуска.
murtas
Так вот прошлую зиму, при -20 я ни разу не завел автомобиль, стоило взять на буксир хватало проворота колеса и старт.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
murtas писал(а): стоило взять на буксир хватало проворота колеса и старт.
murtas писал(а):авто ВАЗ 2109 карб
Пусковые зазоры отрегулируй и в -30 уверенно заводиться будет.
