RUSLAN57
Всем привет! Ваз 2107 2010г.в. инж. Поменяли сальник на редукторе и теперь появился вой и вибрация на скорости от 60 до 80 км\ч. Как устранить?
d.dmitry
Правильно закрутить гайку ведущего вала, которую откручивали для замены сальника.
Как я помню, там до упора надо, и отпустить немного(чтоб подшипник не клинило).
А если новую распорную втулку ставить - там хитрая система затягивания-просаживания.
Владимирыч
Мог перетянуть гайку хвостовика - втулку под замену. Вибрация может быть от дисбаланса кардана. На фланцах метки ставил?
Про редуктор полно тем: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=348168&sid=0130af161dafb27eaaa052b4c8d72a76
