Доброго времени. Сегодня ехал (на приорке 65000 км пробега) по стиральной доске-грунтовке. Где-то через 50 км что-то сильно стало бить в районе переднего левого колеса. разгоняюсь больше 30 км/ч - такое ощущение, что колесо сильно пробивает, аж подскакиваю от ударов, как будто на голых дисках еду. Выехал на асфальт-никаких проблем. На грунтовке с плавными ямами тоже проблем нет. Пробивает только на доске и изредка в ямках на асфальте. Стойки менял 2 месяца назад
В чем может быть проблема?
Гайку крепления стойки надо еще попробовать обжать,аморт болтается небось
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
если бы гайка - гремело бы постоянно.
а так - причина в
da_Ghost писал(а):Стойки менял 2 месяца назад
перегрел и угробил
za_k_on писал(а):если бы гайка - гремело бы постоянно.
а так - причина в
перегрел и угробил
вот это печаль... На завтра на диагностику записался, посмотрим,что там скажут. Очередная замена передних стоек в планы не входит
Обязательно вторую-то менять придется,если всего 2000 км пробегал?
za_k_on
da_Ghost писал(а):Обязательно вторую-то менять придется,если всего 2000 км пробегал?
да без разницы, думаю.
Вкратце про стойки и про всё остальное.
Есть портвейн три топора. Это сток.
Есть сивуха, есть льдинка. Это палёный сток и всякие настоящие немецкие поделки, типа финвала, богов и прочего.
Есть в этом же ценовом диапазоне молодые вина из Испании, например. Гораздо лучше. И полезнее. Есть чуть дороже, есть ещё дороже.
И вот про это уже расписано не в одном десятке тем. Повторяться не буду.
А в твоём случае пофиг, менять одну или две стойки потому, что пить чисто льдинку или льдинку с сивухой - один фиг не полезно. Могу ошибаться, данных маловато.
