_Alexey_
Мужчины всем привет! Drinks or Beer
Небольшая неудача случилась с дворниками в сезон дождей.
Ехал в дождь с дворниками и в один прекрасный момент они встали в верхнем положении и всё не двигаются.
Думал реле, поменял, ничего не изменилось.
Дворники не работают передние и задний, на любой скорости подрулевого нет ответа от них Smile
Есть интересная особенность, когда зажигание вкл. или машина заведена дворники раз в 10-15 сек. немного дергаются. Подрулевой в ВЫКЛ. состоянии.
Может есть предохранитель на них? Подскажите куда капнуть?
_Alexey_
Померил напряжение на одном из пяти контактов есть. Реле щёлкает, а дворники стоят.
Ещё сильно греется мотор заднего очистителя, хотя он не включен
Конечно есть,но он скорее всего не виноват.
_Alexey_ писал(а):
куда капнуть?
Если в электрике плохо разбираешься,то для начала попробовать заменить правое весло блока подрулевых переключателей.
Если хорошо,то проверять перемычками в колодку вместо этого весла.
_Alexey_
Разобрал трапецию, там всё заржавело где правый дворник вообще не двигается, поехал за новой
_Alexey_ писал(а):
там всё заржавело
Так ведь у тебя еще и задний чудит!
_Alexey_ писал(а):
поехал за новой
Они разные!
У трапеций 2108 и 2114 отверстия кривошипа на ось моторчика разные - учти это.
Разве что возьмешь в сборе.
Ahmet99
_Alexey_
попробуй разобрать трапецию, шаровые элементы там отщёлкиваются. Промываешь, добавляешь свежей смазки и защёлкиваешь.
А центральные оси вытаскиваешь, шкуркой или ножиком пошкрябаешь ржу,
потом смазал и назад поставил. И всё, как новые работают.
Но это всё обычно фигня, суть в том что мотор не тянет.
Там тоже разбираешь, смотришь смазку в редукторе,
потом на оси ротора с двух сторон.
Закладываешь новую смазку.
И, САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!! Настрой винт упорный на моторе,
его приотпускаешь, пока вращаться не начнёт ротор. Надо его подсоединить к проводке.
Вот это всё сделаешь, считай 2 косаря сэкономил. Работы часа на 2 неспеша если первый раз делаешь.
Из инструмента ключ на 10, 12 или 13, короче стандартные. Отвёртка, пассатижи, литол24, шкурка, бензин, тряпки.
Есть ещё ремкомплект стеклоочистителей за 65 рублей, там в нём прокладки резиновые, можно и без него вообще. Тогда за 0 рублей всё сделаешь.
Трапеция многоразовая штука на самом деле, а её позиционируют типа сломалась - купи новую. Нет, врут! Можно ремонтировать.
pst
