Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Ребят подскажите как открутить гайку передней стойки ваз 21099 ,у меня амортизатор Бил штейн и верхняя часть его шестигранник под 7мм ,Купил 7мм шестигранник ,есть ключ накидной 22 но он не подлезает ,ак как чашка мешает, если брать головку на 22 то как закручивать .полная раз- регулировка действий . И так гайка на 22 ,шестигранник на 7 мм и чашка мешает подсунуть ключ .Шо делать то ребята ?как Вы откручиваете и закручиваете этот узел ?
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Дымдыр
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Inf1nity21093 в том то и дело ,что этот ключ не подлезет ! Именно такой ключ и у меня, но чашка мешает подлезть ! Это не работает !Видимо должна быть головка на 22 но с гранями под ключ , и тогда можно всунуть шестигранник 7 мм и держать головку ключом .
Inf1nity21093
Дымдыр писал(а):и тогда можно всунуть шестигранник 7 мм и держать головку ключом .
ну купи в магазе съемник, он как раз то, что ты описываешь
Dimon42
Авто: Ваз21083 карб ВП 1996г
ключ для съема стоек, а вместо внутренней части ключа поставишь свой шестигранник.
XADZZOX
Дымдыр писал(а):как Вы откручиваете и закручиваете этот узел ?
Валялся у меня ключ свечной на 22 (совецкий еще, относительно толстостенный) ... отрезал его и приварил вверху и сбоку рычаг... им и откручиваю
Ahmet99
там сначала надо стойку всю снять, типа открутить 3 гайки сверху, и снизу 2 болта вынуть,
тогда стойка вниз уходит. Потом пружины стяжками сжимаешь и раскручиваешь гайку на стойке
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Woin
Авто: 21150/1.5/2006 г.в.
это на задних амортах ключ специальный ))
M_74
Авто: калиноуниверсал
XADZZOX писал(а):Валялся у меня ключ свечной на 22
Стандартный свечой на 21 у нас, на сколько помню, но молотком мне удавалось на эту гайку его забить:-)
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Woin писал(а):это на задних амортах ключ специальный
А чем задние от передних отличаются?
Система одинакова. Только гайки разные. Так спецключ так и продаётся. С одной стороны один размер, с другой стороны другой размер. А серединка - это отдельно. Можно пользоваться серединкой с эллипсом, а можно шестигранник, свой, туда применить.
У меня съёмник (раскручиватель) универсальный. Одной стороной под передние, другой стороной под задние....
XADZZOX
Ну это то сейчас, а я писал -
XADZZOX писал(а):совецкий еще
тогда стандартным был на 22 ( 60-70 годы)
Блин , ну и старый же я
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Когда я снимал стойки то откручивал их одним ключом не вывешивая колеса. Но новые затянуть не получилось и я купил спец ключ стоит он около 150р
