мало-ли кому понадобится , а в мануалы заглянут и передумают...
я вот вчера заглянул в мануал и ошалел...
сначала вот это по их версии нужно
http://www.vaz-autos.ru/2110/8_12.htm#8_12
затем вот это...
http://www.vaz-autos.ru/2110/7_12_2.htm
на деле же всё на много проще и делается через отверстие для прикуривателя . Единственное нужно будет снять вот эту панельку в ногах пассажира
тынц
далее разъединяем контакты на подсветку и на сам прикуриватель.
тынц
и вытащив сам прикуриватель
тынц
, подсветил в его ответную часть видим один единственный усик-зацеп.
Выпрямляем его при помощи спицы \ подобного предмета, вытаскиваем через отверстие его вместе с проводом.
тынц
далее извлекаем таким же путем аккуратно зелененький корпус самой подсветки
тынц
с приделанной к ней лампой\патроном. То же с проводом.
аккуратно отсоединяем металлический корпус подсветки от зеленого пластикового корпуса\держателя , извлекаем патрон , меняем лампу и собираем все в обратном порядке.
Единственное с чем придется повозиться , ну и то...пару минут...продеть обратно через маленькое квадратное отверстие обратно под ноги пассажиру
вот за этой панелькой
клемы на подсветку и прикуриватель. я привязывал к спице - продевал через отверстие спицу и вытягивал провод наружу .
Итого, исключаем кучу не нужных телодвижений. Надеюсь кому-нибудь пригодится. Работы на 10-15 минут. С описанием же через мануал , даже страшно представить
