grobeer
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21093i
Ребят!!! Такая ситуация. Ваз 21093i. Заправил своего коня 95, по началу все было нормально но спустя пару часов езды стала плохо ехать на низких оборотах и заводилась только через раз. Я стал грешить на качество бензина. На следующий день я поехал на работу и дабы разбодяжить это не качественное топливо решил налить несколько литров 98 после чего она вообще отказалась заводится. Не долго думая слил бензин и залил уже 92. Потребовалось несколько попыток и она поехала.Но радость моя была не слишком долгой т.к. потом она опять перестала заводиться. При повороте ключа мотор держит оборотов 300 и по истичени несколько секунд глохнет. Заводится только с толкача. На низких оборотах не тянет. Что это может быть? Всегда заправляюсь 95 бензином.
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
Сетка БН, топливный фильтр - когда менялись?
grobeer
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21093i
Conf_13 писал(а):Сетка БН, топливный фильтр - когда менялись?
тысяч 10 назад
Conf_13
grobeer
пичаль-тоска, давление в рампе смотри.
Богамол
Смотри метки грм, а именно шкив колленвала! Не провёрнуло ли его
ибо
grobeer писал(а): Ваз 21093i. При повороте ключа мотор держит оборотов 300 и по истичени несколько секунд глохнет. На низких оборотах не тянет.
выстави 1цилиндр в ВМТ и смотри на шкив кол-ла ,датчик кол-ла должен совпасть на начало 20зуба.
grobeer
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21093i
Большое спасибо Богамолу, он был прав. Шкив провернуло.
