-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
В салоне переодически пахнет бензином, начал искать запах идет сзади, сзади из под заднего левого крыла. там как я понял находится сепаратор, отсюда вопрос: что с ним можно сделать? нельзя его например выкинуть и поставить шланг аля классика?
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
я месяц назад разобрал и снял гравитационный клапан. продул все шланги сжатым воздухом. Собрал всё нормуль
-=Wizard3=-
а что там за клапан такой? его вообще выкинуть?
agend
я выкинул по тому что на замену другого не было. Железный такой крепится 2 гайками на 10
Lexx10
Авто: 2110 1.5i 8V 2000 г.в. => Приора хэтчбек 1.6i 16V 2012г.в.
А у меня булькает что то иногда в районе сепаратора. Особенно в гараже слышно, когда заглушишь машину.
metos
Авто: ВАЗ 21124 2005г. Ривьера.
Lexx10 писал(а):А у меня булькает что то иногда в районе сепаратора. Особенно в гараже слышно, когда заглушишь машину.
У меня тоже так, по началу услышал, думал пары где то травит, но ведь это не реально.
-=Wizard3=-
а весь сепаратор вместе с обвязкой можно ли выкинуть и поставить трубку как на классике?
agend
а у меня идея ещё более радикальная- калиновская крышка ББ вроде как с клапаном, поставить её, а шланг сепаратора заглушить нафиг.
У кого какие мысли на это счёт?
-=Wizard3=-
На счет крышки можно поподробнее? что за крышка и как на счет резьбы они одинаковые?
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
а если в родной дырочку сделать?а все лишнее-сепаратор,адсорбер-нафиг? еще и место под капотом освободится?кто-нибудь делал?
-=Wizard3=-
крышка от калины, абсолютно таже резьба, потерял штатную,заезжал в зап части- присоветовали, якобы с уже с клапаном, лучше чем кооперативные для 2110 и пшика не будет.
так вот раз она с клапаном, я так понимаю действует как крышка бачка ож- больщое давление стравливает, при маленьком впускает воздух.
может поставить её а сепаратор на.....?
-=Wizard3=-
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Александр Афанасьев писал(а):калиновская крышка ББ вроде как с клапаном
Необязательно калиновскую, у меня стоит обычная с клапанами.
-=Wizard3=- писал(а):В салоне переодически пахнет бензином, начал искать запах идет сзади, сзади из под заднего левого крыла. там как я понял находится сепаратор, отсюда вопрос: что с ним можно сделать? нельзя его например выкинуть и поставить шланг аля классика?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3559448#3559448
genich
-=Wizard3=-
калиноводы сами озадачились.
Завтра если не забуду, посмотрю, да сфоткаю ту крышку.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
-=Wizard3=-
Пробки все нормальные или бывают и левые? Просто идея не плохая, но если они такие же как на бачок ОЖ то это ахтунг. А на счет заливной горловины как дела обстоят она случайно не пойдет на 10? интерес в штуцере вентиляции бака при запправке. Его конечно можно и аля классика приспособить но интереснее по правильному
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
mdiman21043 писал(а):В калине вентиляция бака производится через крышку, там нет других отверстий для доступа воздуха.
упростили зачем-то
mdiman21043
мда? а эт как тогда?
Сепаратор установлен в арке правого заднего колеса. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, из которого конденсат через шланг и наливную трубу сливается обратно в бак. В сепараторе установлен гравитационный клапан, предотвращающий вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля. Из сепаратора пары топлива попадают в адсорбер (установленный на топливном баке сверху, с левой стороны) через штуцер с надписью «TANK», где поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера с надписью «PURGE» соединен через электромагнитный клапан продувки адсорбера с дроссельным узлом, а третий с надписью «AIR» — с атмосферой.
Факт то, что система вентиляции с теми же узлами, что и десяточная.
Внимание, всё таки вопрос- а что будет если сепаратор в 10 (моя например без адсорбера) выкинуть и отверстия заглушить, а оставить только крышку с клапанами?
-=Wizard3=-
а в крышке то всего один походу клапан на вакуум, он ртом продувается а вот на избыточное давление я не могу его ртом продуть
genich
-=Wizard3=-
genich при возможности выложи я гляну оно не оно, почему только она ны избыточное не продувается?
mdiman21043
Кот Матроскин
800 р.
-=Wizard3=-
крышка один в один, но вот почему дуется в одну сторону? вчера в магазе в другом смотрел такие крышки они тоде тока от вакуума продуваются
