Что с моей ласточкой?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что с моей ласточкой? вывод темы на печать
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2004 03:14
Удалено.
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (29 Ноября 2005 17:35), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mindcry
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2004 03:51
Так, а скрежет проявляется только под нагрузкой или при прогазовке на холостом??? Детонации на холостом ты не услышишь. Она есть конечно, но мизерная.
А по описанию похоже на цепь - либо недотянута, либо оборвался башмак успокоителя. Там больше ничего так скрежетать не может.
А по рейке я 20 тыков назад клапана регулировал Wink
До сих пор езжу - тишь и благодать. ГРМ вообще не слышно.
А детонация звучик как будто у тебя под капотом колокольчиков много завелось Smile
Знаешь такие - шарики из тонкого металла пустые, а в них что-нибудь типа шарика болтается. Вот похожий звук.
Про провал ничего не могу сказать. Вроде может тяги как то шалят.. Но странно...
ANGEL Club mech. team
mindcry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2004 13:16
Удалено.
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (29 Ноября 2005 17:34), всего редактировалось 1 раз
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2004 16:02
Вообще-то детонация свойственна любому двигателю и зависит от угла опережения зажигания, а не от скорости движения. При правильно выставленном угле детонация появляется в моменты разгона, при резком нажатии на педаль газа и с набором скорости (оборотов) исчезает. Если угол опережения зажигания поздний, то детонации может не быть вообще, точнее, она не проявляется в стуке пальцев клапанов. При очень раннем угле зажигания, детонация присутствует практически все время разгона автомобиля. Также детонация может появляться, когда заливается бензин плохого качества, при этом пальцы стучат, а машина не тянет.
При неправильно отрегулированных клапанах - большие зазоры, идет постоянный цокот из под клапанной крышки, особенно на холодном двигателе.
Регулирую клапана тоже по рейке, действително ГРМ не шумит и не грохочет, пробежал уже ни одну тысячу.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slava06
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2004 17:14
Детонация случается и при не правильной регулировке карбюратора, или при уменьшении проходного сечения жиклеров при засорении.
Slava06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slava06
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2004 17:20
Забыл сказать ...при обедненной смеси. Но в твоем случае, наверно, эта неисправность врят-ли может быть, т.к у тебя карбюратор наоборот переливает да и если "доморощенные спецы" не крутили, и регулировка заводская то её лутше не трогать.
mindcry
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2004 16:07
При переобогащенной смеси, прошу не путать. При работе ускорительного насоса смесь переобогащается.
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 01:10
Удалено.
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (29 Ноября 2005 17:33), всего редактировалось 1 раз
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 11:58
Дмитрий_053 писал(а):
"Мастера" недавно выставляли клапана (по рейке! :cool: ), и обороты х.х. 950-1000. Меня мучает подозрение что при регулировке клапанов двигатель был недостаточно "остужен".
Не пойму в чём дело, тревожат следующие симптомы:
1. При работе двигателя "внатяг" и / или при резком нажатии на педаль газа слышен противный такой металлический скрежет (я не знаю, может так должна звучать детонация?). Скрежет похож как будто если бы распредвал крутясь тёрся о клапанную крышку :ooo: Shocked . Не могу, блин, словами звук описать. Но на некоторых раздолбанных машинах я такой слыхал... :ooo:
2. Плохо заводится "на холодную". Подсос приходится вытаскивать совсем на очень подозрительно малое расстояние и каждый раз угадывать это положение иначе - "заливает" свечи и пипец!
3. Недавно резко рванул со светофора (очень надо было) и на третьей иду уже 80, хотел до ста раскрутиться и вдруг БАХ и "провал", педаль газа как будтоо мягкая стала на неё давишь а машина не едет, а даже наоборот "скозлила", я убрал газ, переключился на четвёртую и плавно снова нажал, всё стало нормально.
P.S. Пробег 19000 км.
подозрение на две весчи:
1) раннее зажигание. попробуй поставить позднее;
2) бензинчик, бодяжный видимо. смени заправку и залей 95;
bb Jam
Jam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2004 12:39
Если все течет и бренчит, возьми-ка денег немного и съезди в сервис (не к дядьке в грязном гараже, а в нормальный сервис). Там машину приведут в порядок за день (прокладки заменят, зажигание выставят и т.п., только заранее составь список неисправностей на бумажке в 2-х экземплярах-один отдашь ремонтерам, второй себе на память). И естесс-но лучше лично присутствовать при ремонте, что я и делал, когда коробку и головку перебирали (всякие мелочи сам исправляю). А если не разбираешься в карбюраторах-зажигании, лучше сам вообще ничего не трогай! Только хуже будет, ПРОВЕРЕНО на опыте отдельных товарищей.
Сергей_STS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mindcry
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2004 20:48
Smile
при таком раскладе - да, детонация, и по двум причинам, как уже сказали:
1) раннее зажигание
2) говняный бензин. но вот 95м заправлятся не советую - клапаночки-то прогорят-с... не сразу конечно, но прогорят..
Течет не спидометр, а привод спидометра. Что там твой мастер собрался на герметик сажать, ума не приложу. Либо привод под замену, либо под замену прокладки. Герметик вещь хорошая, но как крайняя мера - надо прокладочки менять, а не делать сопли резиновые отовсюду.
А вообще, тебе верно советуют люди - берутся деньги и едется в сервис. Там тебе меняют сальники полуосей, передний сальник коленвала (хинт: в связи с особенностями устройства шкива у классики, стоит резьбу и гайку помазать герметиком - тогда точно отпотевать не будет. бывает, когда оттуда гонит масло), прокладку передней крышки двигателя, прокладку клапанной крышки, прокладки под бензонасос. это основные больные места классики.
А если по уму - то пишешь список жалоб и едешь с ним на сервис. Они тебя смотрят и говорят что надо купить, пишешь опять же список, пишешь производителя какого посоветуют, все записываешь и едешь затариваться Smile а потом к ним. это будет грамотно. и еще - на сальниках экономить не советую - бери импортные, и получше. дело в том что деталь по сути копеечная, а гимора и их заменой предостаточно.
Ну и самое главное - чтоб слесаря были хорошие на сервисе. А не волое*ы. Smile
