Тормозит при нажатии на газ, неровный хх
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормозит при нажатии на газ, неровный хх вывод темы на печать
ErrorApple
На форуме 4 года
Авто: 21093 1.5 8кл я7.2
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2014 05:56
Такая проблема. Обороты не стабильные, сильно просаживаются, при нажатии на газ вначале еще получается тронуться, но потом машина практически тормозит.
Самое интересно, что если перезавестись, то проблема исчезает. Иногда надо пару раз перезаводится. Бывает это и на холодную и на горячую.
И как назло не могу комп подключить, потому что такой "глюк" бывает не всегда, обычно когда тороплюсь куда-то.
Прошивка сток последняя вроде с сайта чиптюнер. Мозги я-5.1-61, дд отключен. ДК стоит.
Менял дпдз, т.к. у прошлого процент открытия прыгал до 4%.
Остальные датчики новые все, кроме модуля зажигания, проводов вв, датчика скорости, рхх и дмрв(1.035). До этого был дмрв 1.075, но те же самые глюки.
Мозги рабочие это точно, покрайне мере были, на другой машине пол года примерно катались, все идеально было за эти пол года.
ErrorApple сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Infernalis
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2014 15:33
ErrorApple
Массы это, 99%. Кинь соплей от АКБ до ЭБУ и до двигла и глянь данные АЦП ДПДЗ и ДМРВ. Скорее всего там беда.
Infernalis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ErrorApple
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2014 17:35
Только сейчас руки добрались перекинуть массу на акб, но ничего не помогло.
Вообщем ситуация на данный момент такая:
В 90% процентов случаев после завода машины, плавают обороты. Сейчас в данный момент хх 1000об. Они падают примерно до 700-800 и потом трезко поднимаются до 1500. Процентов 20, что при этом вылезет ошибка рхх. Если какое то время постоять на месте, минут 3-5, то пройдет само собой.
Но если поехать, начинается особенность которая описанна в первом посте - давишь на газ, а она тормозит. Нашел интересную зависимость, если резко нажать педаль газа в пол, то происходит задумчивость и потом резкое ускорение. Но сегодня это с первого раза неполучилось, при нажатии на педаль газа в пол, как я ехал, так и продолжил ехать с такой же скоростью медленно набирая её, только после второго раза машина поехала. Причем когда это тупление проходит, обороты еще неровные какое-то время.
После всех этих глюков, хх наблюдается не совсем ровный, если учесть что дк стоит, вибрации по кузову на 1000 оборотах ощущаются. На 800 дак вообще весь салон дрожжит.
Поменял вв провода, вроде как-то лучше стало чуть чуть на хх, но все равно не то. Клапана тоже регулировал, ноль изменений. Подсоса воздуха нет нигде.
Рхх дохлый?
alex-7
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2014 19:10
труп
дмрв(1.035)
почти труп-всё равно надо менять
проводов вв
прозванивал?? давляк топлива померь, фильтры давно менял и сетку бензонасоса? и выложил бы скрины диагностики, спецназ подтяница-поможет Drinks or Beer
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ErrorApple
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2014 16:05
Не понимаю я эту машину, за 2 недели, всего 2 раза был глюк с заводкой авто, в тот момент особенно когда было не до диагностики.
Снял я небольшое видео и записал логи(хх и прокатился).
Дмрв уже труп почти, т.к. 1.055 теперь кажет. cry
Обороты колеблются всего на ~40. Такое маленькое кол-во, а вибрацию все-равно отдает.
http://www.youtube.com/watch?v=rkP1icqBJb4
test_good_start.rar
Скачать
 Размер файла:  6,17 KB
 Скачано:  119 раз(а)
ivsereda
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21093i 2004 г.в. Январь 5.1
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2014 09:06
А ты фильт воздушный смотрел? Была такая же фигня, причем после смены фильтра, почему именно так получилось я без понятия, но после его замены проблема испарилась.
ivsereda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ErrorApple
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2014 09:53
ivsereda
Ну вообще он новый стоит, да и как он может повлиять? Совпадение видать какое-то, хотя это таз, тут все возможно.
alex-7
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2014 10:19
видео с компа при диагностике выложил бы, тоже
