Подрулевой переключатель, перегорает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Подрулевой переключатель, перегорает вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2014 10:32
Сталкнулся с проблемой у товарища на 2104, уже в коротый раз меняет "гитару" подрулевой переключатель. Оплавляются в нём контакты на ближний и даальний свет, а точнее зелёный провод по которому питание приходит от кнопки включения света. Не сам провод а в гитаре этот провод.
Посоветуйте варианты неисправностей. реле ближнего и дальнего света есть в монтажном блоке.
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2014 12:15
А вместо предохранителя перемычка не стоит? Или предохранитель завышенного номинала?
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O150rus
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2014 16:46
Лампы не сотки стоят?
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2014 21:03
А при наличии реле это разве важно?
Nikkolo
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2014 11:39
Не может быть такого, что прошлый хозяин просто кинул проводку в обход реле по известным только лишь ему причинам? много у нас рационализаторов бывает)
Nikkolo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2014 14:05
Заводите питание ламп на реле, а с контактов реле, через предохранитель с аккумулятора на лампы.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
