Здравствуйте!
Понимаю, что многие вопросы не раз поднимались, но не на все есть ответы.
ВАЗ 2110, 2005 г. Купил год назад у перекупа, машина перекрашена (но говорили, что уже несколько лет назад), через 2 месяца после покупки появились два больших рыжика на задних арках, полезли из отбортовки.
На днях снял задний левый подкрылок и обнаружил, что поставили новые подкрылки, но в новые дыры. Намерен счистить всю ржу по отбортовке и ту, которая полезла на крыло. Перекрашивать полностью крылья не хочу. Посоветуйте хороший способ, материалы и инструменты устранения ржи, может электрохимический? Да и чем замазать после зачистки? Чем заделать дырки от саморезов?
В арке есть немного ржи, в основном по сварным швам. Из собранного материала в сети наметил следующую последовательность действий внутри арок:
1. Преобразователь ржавчины. Если химия, а не электрохимия, то ту, которую не надо смывать. Возможно MasterWAX ФОП-1.
2. Эпоксидный грунт, т.к. он не гигроскопичен, а все мастики гигроскопичны и под ними будет процесс ржавления. Если не найду грунт, то может эпоксидную смолу?
3. Акриловый грунт - типа как переходный т.к. на эпоксидный дальнейший антикор может не лечь.
4. Антикор. Тут рецептов много, но не хочется использовать резино-битумные мастики из-за их гигроскопичности. Склоняюсь к Мовиль+Пушсало+Петролатум+Масло(Нигрол или ТАД17)+Пластилин(или автопластилин), но не определился с пропорциями. Прошу помощи.
5. Антикор в пороги, тоже самое как и в п.4, но без пластилина и предварительно плюнуть преобразователя ржавчины.
6. Подкрылки. Какие? Стоит ли переплачивать за Novline вместо Нева-Пласт и Рост Пластик?
7. Установка подкрылок без саморезов в отбортовку, использовать уплотнитель щитка от калины, каталожный номер 11180-8403370-00. Но он явно будет коротким для заднего крыла ВАЗ 2110.
http://клуб-лада.рф/tuning-kalina/tuning-kalina-other/463-ustanovka-zadnikh-podkrylkov-na-kalina.html Думаю, что если заняться поиском уплотнителя похожей формы, то вряд ли найдешь?
Ваше мнение о
http://www.drive2.ru/l/1539130/ ?
Последний раз редактировалось: vova_shv (11 Августа 2014 00:54), всего редактировалось 1 раз
