пропадает тяга на высоких оборотах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> пропадает тяга на высоких оборотах вывод темы на печать
Ринат591
На форуме 5 лет
Авто: ваз-2115 инжектор, 2005 года.мозги январь 7.2. есть бортовик multitronics c350
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2014 14:31
всем привет!) нужен совет срочно, так как машина не рядом а отца сам понять так не могу, вообщем суть проблемы такова, холостые держит ровно,на нейтрали газуешь все тоже хорошо, но стоит включит любую передачу и ехать чуть больше 2000 оборотов машине как будто не хватает бензина и начинает глохнуть. (пишу по объяснением отца). помогите пожалуйста очень надо!
Ринат591 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2014 14:44
в первую очередь фильтра бензиновые.особенно сетка бензонасоса у инжей.
Ринат591
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2014 14:45
сетку менял не так давно, а вот фильтр который около бензобака давно уже не трогал.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2014 15:43
иногда бывает достаточно одной заправки.
в идеале мерять давление в рампе.
потому как в данном случае из "песплатной " диагностики остаётся только косяк с ДМРВ.скинуть фишку и прокатится без него,либо подмена МЗ.но это уж для 100% исключения оного.
глянуть шкив генератора,чтоб резинка демпферная цела была,и чтоб шпонка держала.ну и на загаженность гребёнки ДПКВ и его самого.
Ринат591
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2014 15:49
спасибо всем!) только звонил говорит вроде норм, как только приедет сразу рвану менять фильтра топливо проводов (лишним не будет) да на все датчики внимание обращу
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2014 15:50
Ринат591 писал(а):
говорит вроде норм,
заправился или на улице попрохладней стало? Smile
Ринат591
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2014 15:52
рассказал подробно с чего все началось, гнал он видимо по 4,5 5 тыщ крутил на каждой передачи, да и жарко на улице, вот потом остановился на улице пошел дождь поехал сча говорит вроде все норм
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2014 15:59
походу пора БН к замене готовить.
Ринат591
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2014 16:00
я вот тоже к этому придерживаюсь, да ипробег дает свое знать 167 тык
Ринат591
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2014 19:18
а как бензонасос проверить? бывает иногда утром когда заводишь машину, слышен какой то гул когда насос качает
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2014 19:23
Манометром в рампу.
Желательно это делать при нагрузочных режимах работы двигателя.
Как упрощенный вариант - посмотреть время нарастания давления при пережатии обратки,если она есть.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2014 20:27
,если она есть.
Ринат591 писал(а):
2005 года.
должна быть.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2014 20:41
rg-45 писал(а):
Ринат591 писал(а):
2005 года.
Если у отца не другая машина
Wink
Ринат591
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2014 19:41
у нас одинаковые Wink а проблемы у папиной
Ринат591
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2014 19:39
сегодня ковырялся у папика в машине и заметил особенность что гул то идет не сзади под сидением, а из под капота, и он бывает когда накачиваешь бензин пару раз включая выключая зажигание
