Расшифровка задних фонарей таз 2104
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Расшифровка задних фонарей таз 2104 вывод темы на печать
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2014 17:29
Требуется помощь ЛОЛа! Пропали стопы на четвёрке. Посредством домашнего сэма меня заманили к ремонту.
Как правильно расшифровываются лампочки?
Габарит -> Противотуманка
Поворотник
Стоп -> Задний ход.
Стоп всётаки сверху, или снизу блок-фары?
Серый110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2014 17:33
включаешь значит габариты и туманки и где не горит там стопы.
Ваш кэп.
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2014 17:42
Кэп, там до меня разбомбили всю плату. Походу проще проложить новую проводку.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2014 17:46
facepalm с ценами на запчасти таз - проще купить новую плату и не и#@ть мозг отдыхающим людям
пиэс нафиг
длинный сверху - габарит
жолтый - поворотник
юелый задний ход
рядом с белым стоп
1на секция катафот
рядом с катафотом противотуманка кажись так
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: LADA GFL110
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2014 18:50
Проще купить новую авту...тока жаль дефицит.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Tony999io писал(а):
пиэс нафиг
жолтый - поворотник
юелый задний ход
рядом с белым стоп
1на секция катафот
откуда это в тебе?
XADZZOX писал(а):
Ездить на вазах тока спецам, остальные пусь на ино ездят.
дмитрийй сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2014 19:45
Всё, короче. Обе платы под замену, лягушку заднего хода под замену.
Господи, если ты есть, Илья-пророк, эээ, и вы два алкаша, Сварг и Тор, убейте н...й молниями и черметом инженеров Автоваза!
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2014 22:42
Поворотник
Стоп -> Задний ход.
Не поверишь. Сверху у 04 это противотуманные фонари. а стопы - это ниже маленькие квадраты
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Элантра 2019
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2014 22:52
 i  Thomas:
В профильный
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KarapuZ
Гость
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2014 01:40
Серый110 писал(а):
Противотуманка
Под этой лампой в 20Вт стоит зеркальце. Wink
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2014 19:54
Сверху туманка, провод оранжево-черный. Идет из разъема блока предохранителя Ш13. Он виден из салона второй справа.
Снизу стоп. Провод красный. Идет из разъема Ш12. Также из салона первый справа. Оба помечены белыми точками.
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
