Помыл форсунки и ДУ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помыл форсунки и ДУ... вывод темы на печать
Pingui
Авто: 211140
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2014 00:02
Ребят помогите пожалуйста bb2 Имеем сарайчик с двигателем 21124, 190 тыс. пробега. Почитав отзывы решил промыть форсунки и ду, так как иногда мотор подтраивал и плавали холостые обороты. Вообщем ничего вроде бы сложного, всё делал аккуратно, только собрав всё обратно назад при запуске двигателя мотор моментально раскручивается до 3500 об. о через несколько секунд просто глохнет. Попробовал несколько раз но результат один и тот же, правда если после пуска немного поиграть педалью газа то слышны хлопки facepalm Подскажите куда копать?
И ещё когда ставил ду обратно заметил что болтается патрубок вместе со штуцером вентиляции картерных газов, потянул за него и он тупо вылез из клапанной крышки cry Что с ним делать? На герметик или как?
Если бы мы делали девушек, -
они бы тоже не ломались.
©ВМW.
они бы Вас за.бли на первом
свидании. (С)АвтоВАЗ
Pingui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Seromy
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21124 2006 г.в. европанель
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2014 01:53
что такое штуцер вентиляции картерных газов? это "сапун" который? Ну да, он просто на герметик вставляется ( с герметиком аккуратно, старайся без излишков).
 Размер файла:  44,59 KB
 Просмотрено:  39 раз(а)
Seromy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2014 09:04
Pingui
чего то ты не одел. например вакумник. короче подсос конкретный. не свистит когда заводится.??
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 310ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2014 09:48
1973qwert, правильно написал, подсос капитальный, смотри что на место не поставил!
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pingui
Авто: 211140
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2014 10:22
спасибо за подсказки Smile вечером после работы буду смотреть. Может точно где-то что-то забыл или плохо одел так как собирал уже в сумерках.
©ВМW.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2014 10:44
Облудить и запрессовать обратно.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2014 11:11
Seromy
не, скорее всего верхний, от которого трубка идёт во впускной патрубок
впрочем алгоритм тот же
герметик лучше анаеробный
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
le.gato
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2014 21:17
Ты наверно датчик положения дроселя неправельно поставил.
le.gato сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pingui
Авто: 211140
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2014 21:50
а его там можно разве неправильно поставить?
©ВМW.
