Может из-за того, что сцепа новая, сперва стука не было, пока не притерлось. А теперь резко включается?
На какой передаче надо проверять люфт? На любой? Или на той, на которой стук (в моем случае)?
Поменял сегодня подушки, удар остался.
Вывесил колесо, и проверил люфт. Около 5-7 град, на всех передачах.
Интересно, а в дифференциале может что нибудь подклинивать?
При торгании с места, в момент когда схватывает сцепление слышится и чуствуется глухой удар. Именно чуствуется. И именно глухой, а не металлический, как буд-то через жесткий резиновый отбойник. Чем плавнее отпускаешь, тем слабее тук.
