МегаVolt
Heckfy
стрелка...боян еще тот:vfac , купи БК будешь видеть реальную температуру
Heckfy
Авто: ВАЗ 21124 16V 1.6 2005 г.в.
Realmatroskin писал(а):Heckfy
Да я тоже так думаю, но пока бабулек на БК нет... А где стоит датчик с которого берется температура для термометра на панели?
МегаVolt
Heckfy
над термосм в блоке ввернут
профиль заполни
Anruf
Авто: ВАЗ-21099, карб., дв.21083
Heckfy писал(а):Парни у меня такая проблема, при езде сильно растет температура, судя по термометру на панели. Останавливаюсь, проверяю термостат, патрубок идущий с термостата на радиатор ледяной а верхний патрубок идущий в движок горячий, хотя судя по термостату температура свыше 100С. Поставил новый термостат, судя по документам открываться должен при 85С ситуация та же. Сверху радиатор горячий с низу ледяной, при езде с открытой крышкой расширительного бачка весь радиатор нагревается. Что может быть, кто подскажет?
Не работает термостат - постоянно закрыт. Либо датчик на панели 3.14#@дит (БК нет?). В последнем случае - смотреть массы.
Heckfy
Сегодня взял, выбросил из пробки расширительного бачка клапан, сделал в пробке дырку небольшую и все, температура при езде по городу не ползет.
newudu
Авто: ВАЗ 21101 2006 г.в
тему прочел но решения проблемы с частым включением карлсона при медленой езде ненашел . единственное тоже грешу на плохую производительность помпы (((( недолжна машина так температуру быстро набирать .
ps патрубки не трогал чтото
Сергио
newudu писал(а):тему прочел но решения проблемы с частым включением карлсона при медленой езде ненашел . единственное тоже грешу на плохую производительность помпы (((( недолжна машина так температуру быстро набирать .
Или радиатор уже засорился, или термос заклинил, до конца не открывает...
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
На панельный показометр сильно не надейся. У меня по панельному ,где то 95, по БК 88-89.
newudu
сегодня потрогал патрубки и радиатор ю все везде горячее . то есть термостат рабочий . на ходу машина не греется . температура стоит 90 или ниже а вот как только в пробку встаю то сразу до 103 догоняет и потом карлсон через каждые 5 мин работает
МегаVolt
newudu
они и будут горячим, если термос не до конца открылся, но этого может не хватать для нормального хлаждения, может помпа так же дурить крыльчатка проворачиваться или подъело лопасти
Dedan
Авто: Ваз 21103 2004г. 58000км
...Ты термостат то, перед тем как поменять "прокипятил" хоть в кастрюльке, для успокоения себя и появления 100% уверенности что тебе не продали каку, которая не работает?
