Vasilevs_86
Люди подскажите при замене масленных колпачков уронил гайку,и попала она точно в отверстие для слива масла от распред вала в поддон!масло слил но её не оказалось отверстие не под таким углом чтоб она вышла!что делать то?
denches
поддон откручивай, если там нет то в масленном канале
пробуй магнитом, не получится то вскрытие
serg_42
Я бы забил.
У многих там вообще отвалившийся датчик уровня масла лежит... И ничего, не мешается... Smile
DJ Def
Vasilevs_86
можно попробовать задрать морду авто т.е. под домкратить!!
352_69
Vasilevs_86 писал(а):
что делать то?
Забей! supercool
Proteus
Один знакомый про Волгу рассказывал. Когда движок разбирали (давно уже, еще при советах), то в картере ключ 14х17 нашли. Вот так вот.
ЗЫ. Почему такое встречается только на русских машинах? Вопрос можно считать риторическим...
Tom669
На классике успокоитель цепи слабое место, регулярно отрывается и падает в поддон. Раньше когда ремонтом занимался дак при разборке этих успокоителей цепью покалеченных по нескольку штук доставал не считая мелкх обломков. И ни чего машинки с этим металлоломом в поддоне до капиталки доживали.
Так, что надо забить на это дело и кататься дальше, а гаечка будет спокойно лежать там ни кому не мешая, да и частей там нет таких которым она может навредить.
memorex2x
что делать то?
Забей! supercool
+100.....
я при вскрытии нашел в картере цинарик и осколок от стакана, но ездила же
mr1
Наивный ROFL
