Порвался ремень ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Порвался ремень ГРМ вывод темы на печать
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2014 20:50
Есть несколько вопросов
машина 1,5 16v 2002 года
можно ли как то узнать не вскрывая двиг - погнуло или нет?
т.к. я второй владелец, может там уже другие поршня стоят.
А порвался он на небольшой скорости, км 20-30 час. Был слышимый щелчок обрыва ремня без какого либо грохота.
Заводить я не пытался естественно, сразу проверил в окошке.
Сейчас если включить зажигание горит чекэнжин, но на компе ошибок нет-почему так?
Сколько сейчас стоит работа + з/ч невтыковые?
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2014 21:19
Самый точный метод - поставить новый ремень и завести. Если заведется и заработает нормально - глянуть компрессию.
Ошибок и не должно быть.
Перебрать двиг в наших краях 10 - 15 тыр.
С запчастями сильно зависит от того, сколько всего деталей менять и какие эти детали брать.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tenet12
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2014 23:46
Вроде как чек всегда горит при включении зажигания. У меня тоже порвался ремень на низкой скорости, я еще не врубившись погонял движок стартером и ничего пронесло. Так что ставь ремень, перекрестись и заводи. Завелась, работает ровно, значит все окей.
tenet12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dreadnought
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120 1.5I 16V 2003г.в. 2112-1411020-40
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2014 04:22
Сними крышку ремня грм. Возьми большую трещотку и головку на 17 (или 19 не помню) и пробуй проварачивать впускной и выпускной валы по часовой стрелке за болты крепления шкифов. Если клапана загнуло, то будет трудно или вообще не сможешь провернуть.
dreadnought сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2014 09:35
dreadnought
если уж крутить , то каленвал при выкрученных свечах, ток осторожно!
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2014 11:50
Вы сщас насоветуете человеку! facepalm Если поршня без выемок,то распредвал будет крутиться только до того,как упрется клапан в поршень.А он упрется независимо от того,погнут или нет.Сначала выставить по меткам,одеть ремень и только потом за коленвал потихоньку крутить.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2014 12:11
вы шас насоветуете .
чо его крутить pst , ставь ремень и меряй компрессию.
просто крчуение ничего не покажет
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2014 13:45
Какой ремень? Сколько прошёл?
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2014 13:52
прошел 34 т.км и 4 года. Ремень балаково, ролики вбф.
По конец растянулся, я хотел менять, все купил, но мой мастер в отпуск уехал, а у других я не стал рисковать facepalm
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2014 13:55
ну дак че думать то, у тебя же без проточки и не 124 двиг, не все но погнуло 100%. знаем хавали Smile
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2014 14:04
Thomas
я второй владелец, вдруг первый уже поршня махнул Pardon
Thomas
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2014 14:14
ну попробуй позвони ему, если есть возможность, хотя я х.з. какой у тебя пробег, да и сам понимаешь поршневую просто так трясти не будут Smile
facepalm лучше не писать, чем постить куету откровенную facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
facepalm епта, дак там делов то, ремень да ролики facepalm ну вот ты дал, в любом ара сервисе ремень махнут
tenet12
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2014 16:00
Ничего подобного у меня был такой случай и ничего не погнуло. После обрыва поменял ремень и уже 20000 накатал. Хотя я тоже второй владелец, может поршня поменяны кто знает.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2014 17:00
ставим поршни в среднее положение( шпонка звездочки колена на 3 или 9 часов примерно)
звездочки р вала по меткам ,
выворачиваем свечи, подаем в 1-и цилиндр воздух, смотрим куда выходи т, в идеале не должно дуться свободно, только слегка шипеть в сапун.
далее проворачивая распреды по 90 градусов по часовой и дуем по очереди в 3-4-2 цилиндры, везде не должно свободно продуваться, только легкое шипение в сапун( уходит в стыки колец)
коленвал при этом не крутим,
эта операция проделывается без ремня, чтобы не гадать загнуло не загнуло
опытный моторист может отличить по вращению распереда ибо при загибе пружина на загнутом клапане частично сжата и расперед проходит этот кулачок с немного меньшим усилием
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
