abcdefghijklmnop
2115i Что посоветуете, уважаемые? Проблемы следующие:
1. Обогрев салона включается резко, отрегулировать комфортную температуру в межсезонье можно только с помощью окон. Менять кран отопителя или хрен с ним?
2. Распределение потоков посредством "европанели" неравномерное. Стоит ли ее отодрать и проверить всякие трубопроводы? Гиморойно, но поможет ли? У кого какой опыт?
С уважением, Юрий.
Может ну его нахрен - горбатому свалка дом родной!
Что-то не понял. Как это резко?
У меня 2115i, нормально работает обогрев салона. Нижним рычагом регулируется температура. Верхними - распределение по потребителям. И что значит неравномерное?
У меня если нижний рычаг в правом положении, то горячий воздух идет вниз, в центр и на стекло. А из боковых дуек - просто тёплый. Если рычаг на середине - отовсюду - тёплый, а из боковых - холодный.
По-моему, это особенность евро-панели.
abcdefghijklmnop
2antoshkin Значит у нас разные европанели
Но все должно работать нормально, это хорошее известие
Ваш ответ мне напомнил общение с жителями Западной Европы - они тоже удивлялись, как это так, новые машины и нуждаются в протяжке, антикоре, замене некоторых девайсов... Еще раз объясняю. воздух дует холодный, причем отовсюду. Двигаем рычажок вправо, в один момент резко начинает шарашить горячий изо всех дырок! Ташкент! Причем слева запотевшее ветровое стекло очищается в последнюю !!! очередь. если рукой провести перед ветровым, слева не дует, а справа ураган. Короче, зимой нормально, летом нормально, осенью и весной гимор. Я понял, что надо все отодрать летом и проверить.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Вячеславович писал(а):2antoshkin Значит у нас разные европанели Но все должно работать нормально, это хорошее известие
Если сильно большая неравномерность обдува по сторонам то наверно придется отодрать. Учти только то, что при закрытии центральных заслонок отопителя поток воздуха по сторонам многократно возрастает.
Что касается неравномерности тепло-холод - то у тебя ненормально отрегулировано открытие крана. Вобщем делай так - сними тягу крана печки - открой его до конца. Не бойся - все будет регулироваться одной заслонкой отопителя. В закрытом положении воздух через радиатор печки просто не пойдет и равномерность у тебя будет изумительная. Это если по-быстрому.
Но можно конечно и с настройкой открытия крана повозиться при желании.
Значит где-то в воздуховоде слева сидит инородное тело, которое загораживает воздушный поток. Видать и правда придется снимать.
А только что возникла мысль - если резко дует горяченный воздух - значит кран у тебя просто не закрывается, а рычагом ты открываешь заслонку радиатора печки. Тягу проверь, которая ведет к крану. Она поди слетела с ручки крана.
ИМХО, там регулирование температуры идет не заслонкой, а именно краном. Заслонкой - только открыл/закрыл.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
antoshkin писал(а):ИМХО, там регулирование температуры идет не заслонкой, а именно краном. Заслонкой - только открыл/закрыл.
Ну да? А я то открыл кран навсегда и проблем не знаю - и регулируется все прекрасно.
Честно говоря, я не представляю, как можно отключить то, что было задумано заводом, просчитано инженерами, приведено к стандартам; и радоваться жизни.
По такому принципу можно отключить ДМРВ и тоже радоваться жизни. Всё равно он когда-нибудь сдохнет, а при выходе его из строя, его функции на себя берет ДПДЗ. Так давайте его сразу отключим, чтоб не мучиться...
Так и здесь. Температура регулируется посредством регулирования количества о.ж., проходящей через радиатор печки. При выходе из строя этого крана - ИМХО частично может взять на себя это дело заслонка. НО! Не навсегда.
Ждите, когда заслонка поплавится.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
antoshkin писал(а):Честно говоря, я не представляю, как можно отключить то, что было задумано заводом, просчитано инженерами, приведено к стандартам; и радоваться жизни.
Если это ваз - то там еще много чего можно отключить или переделать. Если ты этого не знал, то как говориться с добрым утром!
А кран отопителя врубают на полное открытие очень многие в опаске за то что он потечет. Если ты слышишь об этом первый раз - с добрым утром 2!
Вдогонку - как правила с завода его никогда нормально не регулируют - он не до конца открывается. Так что проверять этот узел нужно по любому
abcdefghijklmnop
Большое спасибо за советы.
Воистину, меньше знаешь-меньше проблем. Планирую разборку, вот только потеплее и посуше будет.
