Герметик системы охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Герметик системы охлаждения вывод темы на печать
stavr_555
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21104М 1,6 16 кл. 2004 г.в., цвет "Жемчуг", 155 тыщ. пробега
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2014 22:50
Кто нибудь пользовался герметиком для устранения утечек тосола, если да то каким или вообще не стоит его использовать?
блог
stavr_555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2014 23:03
Когда все правильно - нигде не течет...
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2014 09:17
пользовал Stop leak. но потом все равно сменил основной радиатор. ибо не люблю когда не так работает. как временная мера - да, герметики помогают.
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2014 11:33
не более .. Pardon если надо доехать до места ремонта, есть старый способ. раскрошить в бачок табак из сигареты supercool
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
al08
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2014 11:46
Или ложку сухой горчицы.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2014 11:51
была история. Помыл систему охлаждения хайгиром 7 минутным. потек радиатор. Залепил другим хайгиром. отъездил так полгода. но при замене все равно радиатор был сырой, активно не тек.
мой drive2
Conf_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санче$
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2014 13:25
На всех машинах лью раз в год ликви моли за 200 рублей. Ни разу не менял радиаторы. Залил и забыл на год. Но это наверное если нет дырищ. У меня всегда протекает на стыке пвх и металла.
Истина не всегда рождается в споре. Один из критериев истины - практика.
Санче$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2014 11:05
ответ в вопросе supercool
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2014 15:59
У родственника на ваз 2115 подтекал радиатор, совсем чуть чуть... за ночь под машиной на плитке лужица диаметром 5 см. Радиатор пока менять не захотел, купил герметик для систем охлаждения лавр. Залили туда совсем чуть чуть, 1/5 тюбика. Не течет! Машина используется каждый день, так что пока положительный результат:) Даже радиатор не мокреет.
У знакомого на фольце пассате 95г. потек радиатор, залил хайгир, все по инструкции... Думал поездить пока не найдет новый радиатор, не вышло. Там куча всяких тонких трубок забилась этой дрянью. Потратили кучу времени чтоб все разобрать и вычистить. Движок до сих пор сильно греется, видно внутри где то налипло.
Так что все на ваш страх и риск.
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
